Batteria lipo da 11,1 su trasmittente e durata Oggi ho notato che l'ely si comportava in modo un po' strano , cioe' non era proprio stabile come il giorno prima , e non ho sbattuto . poi ho visto che gli indicatori di carica della lipo da 11,1 che ho montato dopo poco sono scesi dal massimo al rosso ( mi avra' durato 3 settimane la carica ). Sara' dovuto che la batteria non era piu' carica ? |
se la trasmittente è una Escky , occhio perchè come si spegne il primo led verde la radio va spenta perchè la lipo da 11.1V e arrivata a 9V rimanere solo con il led rosso significa far scendere troppo la tensione e rovinare le lipo. la lipo nella trasmittente sono una comodità, anch'io ci faccio qualche settimana prima di ricaricare, a essere esatti faccio 14/15 ore di trasmissione con una MX16s, e una lipo da 2100 con il vantaggio che praticamente l'autoscarica è quasi a zero, ciao |
Jack non devi aspettare che l'indicatore segni "ROSSO" Fidati di me, carica la lipo ogni 3\4 ore di volo al max..... Deve restare sempre ben carica,altrimenti se scende troppo poi non si carica più..e la puoi buttare:( |
occhio anche tenere la lipo sempre stracarica non fa bene, considera che una lipo carica perde il 20% della sua capacità di targa ogni anno, mentre se la si tiene carica per un terzo perde solo il 4% , quindi è meglio avere la lipo mezza carica si deteriora meno. |
Grazie per i consigli , anche perche' le lipo sono le tue :wink: Ciao. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:17. |
