Dopo il coassiale???? Ciao ragazzi , sto pilotando da pochi giorni un coassiale della walkera (5#8) e devo dire che faccio progressi continui....visto che questo hobby mi appassiona molt0, volevo sapere cosa mi consigliate di comprare dopo questo modello. Inoltre volevo sapere come capire quando arriva il momento di sostituire modello. Non ho grosse difficolta' con il 5#8 in quanto riesco a fare hovering senza problemi e riesco a volare e atterrare in punti prestabiliti. L'unica cosa che mi viene un po' difficoltosa è controllare l'ely quando mi viene di muso e non di coda ...in quel caso (visto che tutti i miei voli li ho fatti tenendo lely di coda) ho qualche problema nel gestire mente e pollici. Cosa mi consigliate? pensavo ad un mini titan..... |
ciao ,il mio consiglio è continuare con un simlatore ,dopodichè sei pronto per un eli serio ,io fossi in tè prenderei il t rex 450 s molto stabile e preciso e bello del minititam ,ma per la costruzione e settagio ti devi fare aiutare soppratutto perchè è la prima volta ciao ciao:wink: |
concordo pienamente con Raffamarcod Simulatore (Phoenix o Reflex) e T-Rex 450 s |
o un elicottero che costa poco un esky honey bee fp con rotore di coda.... io riesco a fare abbastanza bene (alcune volte non mi riescono) i cerchi in retro... TROPPO FIGO!!:o: |
l'idea migliore è senza ombra di dubbio se hai un buon pc e soldi quella del simulatore che ti rimarra in eterno utile e servira per provare sempre nuove cose (e io ne sento la mancanza) in caso nn lo puoi prendere o mentre lo aspetti quoi allenarti in qualche nuovo esercizio con il 5#8 ti consiglio questo: Prendi o un libro rilegato oppure 4 cd , disponili a terra (i cd uno sopra l'altro ad un altezza tale che se l'eli atterra di fianco le pale nn ci vadano a sbattere (quindi o 3 o 4 o 5 ) e poi allenati a farci sopra hovering a 5/10 cm di altezza... le turbolenze che si creano in questo moro renderanno l'esercizio molto dificile in quando l'eli tendera sempre a sfuggire da una parte e nn stare mai perfettamente al centro .... ti aiutera a dare comandi ancor prima che l'eli inizii a spostarsi da una prate ... ed è proprio cio che bisogna fare con un eli a rotore di coda .... |
per il tipo di eli dipende anche dal budget economico e da cosa vuoi fare : se prendi un simulatore hai verie scelte ... per es sul economico hai un Belt cp , mentre molto meno economici , ma piu performanti e duraturi , nel senso che in futuro li puoi upgradare rendendoli delle bombe mini titan e t-rex Il bee fp vista la leggerezza e quindi la maggior "robustezza" (ma nn piu di tanto penso) e il basso costo rispetto agli altri lo vedrei meglio in caso NON prendi un simulatore , in quanto magari puoi azzardare di piu nn temendo i crash (un discorso è cadere con un eli da 300-500 un alto con un eli da 200) |
ma io mi trovavo male perche il coassiale era col gas a sinistra..mentre il procopter il contrario uff...:wacko: |
bisogna aprirle e modificare alcune cose (è descritto in alcune discussioni) |
ricetta classica Citazione:
Simulatore di volo ed ESKY Honey Be Fp 4 canali. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:04. |
