| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 18-01-2008 Residenza: palermo
| info tecnica
Mi chiedevo se tra il pignoni dei motori e le corone va messo un velo di grasso magari a base di teflon ( di quello utilizzato negli ingranaggi in nylon dei servi standard).Inoltre farebbe male una spruzzatina di WD40 nei cuscinetti?
| | #2 (permalink) Top | |
| Rivenditore - WinningModels Data registr.: 19-07-2007 Residenza: Santa Giuletta ( PV )
__________________ WWW.WINNING-MODELS.COM tutto per il modellismo dinamico !!! | |
| | #3 (permalink) Top |
Verissimo quello che dici ma l'idea di far girare ad alta velocità quelle corone in plastica contro il pignone in ottone mi viene qualche dubbio.Penso che il grasso sopracitato aderisca e protegga di più l'accoppiamento, mentre per i cuscinetti il WD40 è OK!! Scusami potresti informarmi quando ti arrivano i ricambi del mio twister (inclusi quelli in alluminio) io sono pronto a catturarli subito |
| | #4 (permalink) Top |
| User |
ciao il grasso comunque e peggio del wd40. essendo più denso con lo sporco ti crea una specie di pasta abrasiva che fa più danni che se girassi completamente a secco... per conto mio uso il wd40 su tutta la meccanica, dopo ogni uscita una buona soffiata con sompressore e un'altra dose di wd 40. mai avuto guai.
__________________ Io volo così! -VIDEO- Te se non provi non SAI! Se non riesci, Istruisciti, prima di SAPERE!... ... Intelligenza e Personalità, è questo lo scopo della vera Istruzione ... |
| | #5 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 18-10-2006
| | #7 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 27-08-2007 Residenza: Roma
le corone sono in teflon generalmente, al tatto un po' oleose, in quanto il teflon è autolubrificante. E' assolutamente sconsigliato in tali tipi di accoppiamenti plastica-metallo, in qualsiasi settore, usare il grasso o l'olio. Se smonti il tuo lettore cd ne troverai almeno tre di tali accoppiamenti e nessuno con grasso o olio! Non metterci niente, anche se ti sembra strano il contatto tra l'ottone e la plastica! Ti rimando ad un documento su un sito per completezza. http://www.engineweb.it/index2.php?o...do_pdf=1&id=58 ciao Rosario
__________________ that's all folks! Esky V3, E325, Raptor 30, Victor, Tiger Trainer, Edge540, Fascination, Comet, Honda HA420, Flip3D, F22, Eurofighter, F18, F20HET, Park Master, Extra300, etc. | |
| | #10 (permalink) Top | |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Info tecnica costruttiva | Alpino | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 26 dicembre 07 17:30 |
| Domandona tecnica! | PredatorX10 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 29 | 07 dicembre 07 11:03 |
| info utili per tecnica di lancio | twentynine | Categoria F3K | 5 | 16 aprile 07 19:48 |
| Domanda tecnica | Blackdam17 | Aeromodellismo | 32 | 21 marzo 07 20:50 |
| domanda tecnica | torniketto | Aeromodellismo Alianti | 16 | 14 novembre 06 22:00 |
