Modulo trasmittente Futaba 35 MHz Ciao a tutti! Ho da poco acquistato un radiocomando Futaba FF9 Super e, insieme alla radio, ho acquistato pure il modulo da 35 MHz. Su questo modulo c'e' la scritta: TW-FM (35 MHz). Dalle foto su alcuni siti ho visto che esistono pure i moduli con le scritte "FP-TP-FM": che differenze ci sono tra TW, FP, TW, FM??? Scusatemi ma sono completamente ignorante in materia...! Ah, quasi dimenticavo. Ho una ricevente Futaba R146iP (sempre da 35 MHz) e un radiocomando Futaba FF9 Super. Con il modulo che posseggo (TW-FM) e mettendo i giusti quarzi, avro' problemi o tutto funzionera'? La mia unica paura e' quella scritta...! Aiutatemi, vi prego... Ciao! Alfredone |
daniele la scritta differente non comporta nessun problema . è solo una questione di importazione. su quella originale italia ce solo scritto tw.fm. non vorrei dire cavolate xchè non ho modo di dimostrarlo ma a che fare con la banda di trasmissione quelle italiane importate regolarmente trasmettono solo in banda a mentre le altre coprono anche la banda b . non chiedermi cosa è la banda a e b xchè non lo ricordo .tutto questo mi è stato spiegato da un radioamatore e mi ha rincogl...... quindi ripeto prendila con le pinze xchè non so se è vero. cmq sia funzionano tutte e due l'importante che utilizzi i quarzi del canale giusto. e ricorda anche che se utilizzi ric dc devi usare il quarzo del canale giusto e doppia conversione. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:48. |
