| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 08-11-2007 Residenza: modena
| come calcolare gli assorbimenti?
ragaz, ho bisogno di aiuto...come faccio a calcolare l'assorbimento del mio eli?con il tester?ma dove metto i puntali? oppure qualcuno li sa gia'? ho un motore brushless da 3200 (quello viola della walkera) il regolatore direi un 30 A (andrebbe bene anche un 20A?) batteria 1200 mah 11,1V 10C batteria 2200 mah 11,1V 12C un regolatore da 30A e' gia' andato....dovuto a lui ,che era farlocco o dovuto alla batteria da 2200? insomma mi serve sapere come calcolare gli assorbimenti e in base a quelli,che regolatore ci vuole e quale batteria e' piu' adatta... dimenticavo il mio eli e' un walkera 36b non ci capisco + niente!! scusatemi e salutoni |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 19-02-2006 Residenza: caserta
| daniele
con un semplice tester purtroppo non puoi fare assolutamente nessuna misura amperometrica almeno ch'è non ti costruisci un semplice shunt amperometrico. misura la caduta della tensione ai suoi capi con un voltometro preciso e con un semplice calcolo misuri la corrente.per tutti i dettagli dell'operazione cè un link apposito di un utente molto in gamba di questo forum cerca nella sezione circuiti elettronici . oppure devi pricurarti una pinza tester con pinza amperometrica che misuri la continua costo intorno a 100euro . con lo stesso prezzo puoi acquistare un datalogger i piu usati sono il dpr oppure il micropower e-logger v3 anche in questo caso basta usare lafunzione cerca di questo forum per avere tutte le info a riguardo. per quanto riguarda il walckera 36 ti consiglio regloatore 35 amp e motore autrunner già un vecchio align 2800 basta e avanza con pignone da 9 e batt 3 cell 2200mah almeno 18c .cmq se solo hai un po di tempo e cerchi le mie discussioni a riguardo capirai tutto da solo ciao
| | #3 (permalink) Top |
| daniele
l'utente è il magico protomax e questo è il linck http://www.baronerosso.it/forum/show...re+la+corrente |
| | #4 (permalink) Top |
| Rivenditore - Life365 |
Ciao mi è arrivato dalla cina un watt meter lo metti tra batteria e resto veramente una chicca misura tutto volt ampere watt lo trovi anche su ebay!
__________________ www.life365.eu WALKERA STORE TUTTI I RICAMBI DISPONIBILI! Vivi per essere ricordato....:modelrcRicambi per tutti cloni dal 250 al 500 con cardano NUOVE LIPO PER AURORA 9 2 celle con adattatore ECCEZZIONALE ELICHE PER MULTIROTORI MODELLO GAUI!! |
| | #5 (permalink) Top |
| User Data registr.: 30-01-2008 Residenza: Padova
se vuoi lo trovi anche qui : .: Robot Italy WebSite:. : MX 8120 DC Watt Meter [92549] - 46,80EUR Ciao |
| Bookmarks |
| assorbimenti!!! | pincopallo | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 23 gennaio 08 19:46 |
| che assorbimenti ha? | dany92 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 2 | 25 luglio 07 14:24 |
| Come calcolare un BL | Robby Naish | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 25 gennaio 07 10:22 |
| Assorbimenti | sbronzolo | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 4 | 20 dicembre 06 15:49 |
| assorbimenti assurdi con A30 16M | dragon_874 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 13 | 05 dicembre 06 21:20 |
