Info : Tempo di carica Batteria Walkera 5#4 ? Ciao ragazzi ! Da una quindicina di giorni ho il mio Walkera 5#4 e solo ora ho il tempo di usarlo ! Mi è stato fornito con il manuale in inglese , ma non è riportato da nessuna parte il tempo di carica delle batterie dell'eli ! In poche parole : Mi sapreste dire , quanto tempo devo mantenere sotto carica la batteria per la prima volta e per le volte successive ??? Preferisco farvi questa domanda prima di sfasciare qualcosa !!! :icon_rofl Grazie mille ! :wink: |
Attacca la batteria con il cavo per bilanciarla e attacca la presa da muro... vedrai la luce a sinistra lampeggiare di rosso e l'altra (sempre di colore rosso) fissa. Quando ha finito di caricare la luce a sinistra che lampreggiava diventa verde e puoi togliere la spina... Verso la fine la luce diventa rossa (lampeggiando ovviamente9 e poi verde, rossa-verde perchè sta bilanciando le celle.... devi aspettare che si fermi per circa 12 secondi e sei sicuro che ha finito di caricare e anche bilanciare! ciao |
Ciao Ricky, Si in effetti ho il carica batteria della Walkera (quello che hai tu) . Ho messo la batteria a caricare ma ho notato che il led era già Verde , quindi , batteria già carica così ho provato l'eli ! è andato tutto bene , ma devo svolgere qualche regolazione perché l'eli tende a girare leggermente in senso antiorario... <_< Ma non c'è sul forum una rubrica dedicata solo a questo elicottero coassiale ??? come quello del Walkera 5#8 ??? Se no ci penso io ! :wink: |
scusate se mi intrometto ma io ho un sabattini minieli controrotante aspetto sempre che le due luci smettano di lampeggiare e poi attacco le batterie che mi durano 5 minuti anzichè 9-10... sbaglio in quello? |
Ciao ! Non so se sul tuo modello il carica batteria funziona nello stesso modo che il Walkera 5#4....Prova a seguire la spiegazione che mi ha dato Ricky, altro non ti so dire...:unsure: Buona serata ! |
E' Arrivato!!! Citazione:
ieri pomeriggio è arrivato finalmente anche il mio 5#4...grazie ai consigli di Ricky, riportati anche sulle istruzioni, ho effettuato in pochi minuti il primo hovering...FAVOLOSO!!!:lol: Sarà perchè nei giorni scorsi avevo solo giochicchiato con un clone del picooz che non stava mai fermo, ma il coassiale è stabile da morire!:o: Appena messo in funzione avevo anch'io una leggera rotazione antioraria, ho regolato il trim della rotazione(non conosco il termine tecnico) tutto a destra e poi ho anche modificato il trim sotto al throttle che serve per regolare l'inclinazione(nemmeno x questo so il termine). Ora è fermissimo in aria, anche se non mi sono spinto oltre i 30-50cm da terra xchè voglio ancora familiarizzare con i comandi. Che dire...grazie a tutti quelli che sul forum mi hanno aiutato nella scelta (compreso Ricky).:icon_rofl |
è un 4CH controrotante con cuiho un sacco di problemi e lo tengo in hovering più difficlmente che un uovo su uno stuzzicadenti in punta di dito... http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=74969 la batteria "dura" circa 6-7 minuti pieni ma i motori fanno ciò che vogliono a DX e SX poi si chieta ad una quota di circa 10 cm dal suolo (motori al massimo) in cui diventa più docile fino ai 9-10 min il caricabatteria ha una luce power, charge e full e quando lo attacco alla presa le prime due lampeggiano per un po', poi si fermano. a questo punto attaco la batteria fino al verde. forse dovrei attaccare la batteria e poi il caricabatterie alla corrente facendolo lampeggiare con la batteria innestata? |
Come collegare! Citazione:
Tutto ciò per evitare che si rovini la batteria. |
Ciao bi555 !... Sei riuscito a risolvere il problema ?...Purtroppo non posso darti dritte perché non conosco il tuo modello... We ! male che vada ti prendi un Walkera 5#4 o 5#8 e vai tranquillo ! :wink: Buona serata ! |
Ciao bi555 ! Ho messo la risposta nella rubrica dedicata al Walkera 5#4 ! :wink: Ciao ! |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:04. |
