-   Elimodellismo Principianti (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/)
-   -   hs 56 per T-REX (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/75447-hs-56-per-t-rex.html)
lican 01 gennaio 08 12:48
hs 56 per T-REX
Ho preso questi servi per il mio t-rex che a quanto pare sono tra quelli più consigliati ma mi sono accorto che gli attacchi o meglio i fori per fissare il servo al telaio del t-rez sono 4 invece di 2 e quindi non corrispondono con i fori del telaio. Forse c'è un altro tipo di hs 56 ?
grazie e BUON ANNO A TUTTI
daniele 1973 01 gennaio 08 13:06
daniele
Originalmente inviato da lican
no forse ti sei confuso con gli hs 65 l'hs 56 va bene per la coda. che versione di t-rex hai? io sul mio utilizzo t-rex xl plasticone utilizzo hs 65 per il piatto e calzano a pennello e l'hs 56 per la coda. la differenza tra i due servi è minima uno è piu veloce hs 56 ma ha meno kg di spinta mentre l'altro l'hs 65 ha piu kg di spinta ma ha meno velocità. ciò non significa che non li puoi utilizzare basta tagliare l'aletta in piu e fare un foro centrale. ciao
daniele 1973 01 gennaio 08 13:08
daniele
ops buon anno anche a te ciao
lican 01 gennaio 08 13:26
grazie daniele avevo pensato anch'io alla soluzione del foro centrale volevo solo sapere se è prassi farlo o se esiste un altro tipo di hs 56?
Claudio_F 01 gennaio 08 13:36
E' prassi fare un minimo di adattamenti qua e la :wink: Comunque come ha detto Daniele i 65 hanno il foro al posto giusto. Non so se i contenitori sono compatibili, ma se lo sono si potrebbe sostituire la parte con le alette di fissaggio, mettendo quella dei 65 sui 56 (ci sono i ricambi sia degli ingranaggi che dei contenitori), ma mi sembra piu' semplice e sicuro il forellino.
dado099 01 gennaio 08 17:51
Ciao,
qui trovi il video dettagliato per gli hs56.....(credo ti devi registare gratis al forum per scaricarlo www.helifreak.com)
http://video.helifreak.com/?subpath=...ing_Servos.wmv
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:45.
