| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 29-12-2007 Residenza: biella
| W36 - motore fermo! Help!
Sto walkera 36 non vuole "decollare"... Motore 3500 walkera + speed controller 35A BEC + batteria li-po 3cell. + radio walk 701. Dò gas, le pale fanno mezzo giro e il motore si ferma.. Sembra che gli manchi lo spunto o che forzi troppo nell'avvio e quindi il regolatore non gli manda più corrente.. Ho provato a settare in tutti i modi l'ESC, ma non cambia nulla. Se aiuto con le mani il moto delle pale, allora tutto si risolve, il motore parte e gira regolare.. Non trovo logico avviare un eli con le mani!!! Qualcuno mi saprebbe risolvere il problema? Secondo me potrebbe essere sta cavolo di TX... (ma non ho avuto occasione di provare con un'altra). Voi esperti che ne dite? Buon ANNO Ultima modifica di bany-wk : 31 dicembre 07 alle ore 20:09 |
| | #2 (permalink) Top | |
| Sospeso | Citazione:
Molte volte le ruote troppo accoppiate aumentano troppo l'atrito e hanno difficoltà all'avvio!!! ciao ElyTeo BUON ANNO!!!!!!! ;-) | |
| | #3 (permalink) Top |
Grazie ElyTeo del consiglio, quella di spostare il motore l'avevo già provata, ma non cambia nulla. Il motore a vuoto(staccato dalla corona principale) parte lento e piano piano sale fino al massimo dei giri, appena lo avvicino alla corona mi fa quel difetto sopracitato e si ferma. |
| | #4 (permalink) Top | |
Non comprare quello originale, prendine uno da 35A oppure da 40A ..... si scaldano meno e hai una garanzia in + di durata! ElyTeo | |
| | #5 (permalink) Top |
| User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
io ho preso questo, per il mio walkera 68B, va benissimo e costa molto poco http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?...m=140138432706 cya
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" |
| | #6 (permalink) Top |
| Rivenditore - Life365 |
Prendi anche un regolatore che si possa programmare cosi decidi tu il tipo di avvio che negli eli è meglio tenere soft eviti torsioni della tiranteria e delpezzettino di plastica dentro la barra contattami pure via msn o skype ne ho smepre in casa conpresi di programmatore!
__________________ www.life365.eu WALKERA STORE TUTTI I RICAMBI DISPONIBILI! Vivi per essere ricordato....:modelrcRicambi per tutti cloni dal 250 al 500 con cardano NUOVE LIPO PER AURORA 9 2 celle con adattatore ECCEZZIONALE ELICHE PER MULTIROTORI MODELLO GAUI!! |
| | #7 (permalink) Top |
| User Data registr.: 13-01-2008 Residenza: Avellino
Il mio 36 faceva la stessa cosa all'inizio, da nuovo , gli ho spruzzato dello spray per contatti elettrici nelle spazzole facendolo girare un pò, il problema si è risolto, forse le spazzole da nuove non hanno la forma del rotore...... comunque non sò a me si è risolto , il mio è il 36 B ha il motore RK 400. |
| | #8 (permalink) Top |
Sei stato fortunato, purtroppo il motore i serie del 60 e del 36 durano veramente poco e sopratutto tirano poco, solo con una buona e attenta regolazione del passo che va dato solo a regimi alti cosi hai un po più di inerzia riesci a fare un voletto striminzito! Cumunque tentare non nuoce, esiste anche CRC per circuito della pHilips io lo uso sui potenziometri un po ossidati!
| Motore fermo da parecchio tempo | Toshio82 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 9 | 07 giugno 18 20:12 |
| Motore fermo da 2 anni. Che fare? | tomcat79 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 20 | 12 dicembre 07 15:19 |
| Ma a voi sta fermo? | nikemen85 | Elimodellismo Principianti | 5 | 13 febbraio 07 23:35 |
| Counter fermo!! | Nikos | Segnalazione Bug e consigli | 4 | 02 luglio 06 22:46 |
| Fermo sito | CantZ506 | Segnalazione Bug e consigli | 4 | 24 ottobre 05 20:25 |
