-   Elimodellismo Principianti (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/)
-   -   Problemi alla tail (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/75274-problemi-alla-tail.html)
Chris 30 dicembre 07 14:49
Problemi alla tail
Con il mio Belt Cp in fase di overing, raggiunti i 30,40 cm da terra mi trovo che l'hely se ne va all'indietro.Ho regolato il trim al massimo, quindi piu' di cosi' non posso settarlo.Domanda magari stupida, ma se sposto il servo di coda in avanti o indietro, cambiera' qualcosa?Io so solo che facendolo l'eli scodinzola di piu o di meno.
I primi 30 40 cm va su bello dritto, poi inizia ad indietreggiare.
Grazie,:wacko:
Ricky MHR 30 dicembre 07 16:10
Originalmente inviato da Chris
Grazie,:wacko:
spostando il servo di coda non risolvi un bel niente! quello serve per il spostamento orario e antiorario della coda!
Non conosco il belt CP ma penso che sia più o meno come gli altri... se non sbaglio prova a egolare l'astina del servo cabra-picchia avvitandolo di poco e dovresti risolvere se non ho sbagliato
dannyruini 30 dicembre 07 18:03
belt cp
Ottimo quello che ha riferito Ricky,ma soprattutto ti chiedo:hai controllato il baricentro?con il modello pronto al volo,compreso di batterie e capottina,sollevato per il flybar messo a 90 gradi rispetto all'elicottero,il modello si deve sollevare orrizontale al terreno,meglio se appena picchiato,se non si comporta cosi(cioe' la coda e' piu' pesante e quindi rimane piu' bassa)e' il caso o di aggiungere qualche peso o ancora meglio sopstare qualche componente o fissare la batteria piu' avanti in modo che l'eli sia centrato,saluti Daniele (staff E-SKY italia DEWIL.it)
roxy_ita 31 dicembre 07 17:54
Grazie,:wacko:
Non credere di riuscire a tenerlo fermo con il solo stick del gas, l'ely va sempre corretto. Cerca di bilanciare bene l'ely spostando la batteria in avanti.
Quando l'ely va in avanti tu correggi indietro e/o viceversa, se va a dx correggi a sx etc.etc. Tenerlo fermo in hovering significa correggere sempre l'ely e anticipare i suoi movimenti dando delle piccole correzioni.
Ciao, Roxy
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 19:38.
