aiuto telecomando e ricevente salve a tutti, volevo sapere se io cambio il radiocomando e la ricevente in un walkera i vari servi e il giroscopio dovrebbero ancora funzionare giusto?? oppure no!!!??? aspetto vostre notizie grazie mille :lol: |
Certo che funzionano ancora :) |
grazie mille...sai non si sa mai... mi avevano detto che probabilmente non funzionavano.. logicamente se cambiavo solo la ricevente allora non va piu niente... ciao e grazie |
daniele Citazione:
basta che agisco sulle levette del giroscopio? oppure tramite radiocomando? ^_^ |
daniele devi agire ,se hai una radio che ha la funzione revers ,dal radiocomando . |
ciao grazie dei sugerimenti, ma non vuole andare.. allora io ho comporato un futaba 6exc-pcm.. allora tutti i servi funzionano bene senza il reverse.. quello che regola il passo "motore" ho dovuto fare l'invers...il problema è che quando accendo il telecomando e poi l'elicottero , il regolatore vede tenendo lo stich verso il basso come se il mote fosse al max.. ho provato a rimettere il canale su normale ma non cambia niente... il regolatore è della robbe...930-6 cosa posso fare??? |
ok ho risolto... bastava fare il reverse al motore.. sono un cogli...:icon_rofl |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 23:11. |
