-   Elimodellismo Principianti (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/)
-   -   blade cp (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/73799-blade-cp.html)
lov3r 13 dicembre 07 10:59
blade cp
ciao a tutti!! sono un nuovo iscritto
da poco ho acquistato un blade cp ma purtroppo la centralina 4 in 1 della e flite e' bruciata
posso usare quella del honey bee cp2? il ricambio e flite costa 90 euro contro i 34 di quella del cp2, dato che la frequenza e' di 72 mhz devo anche cambiare i il quarzo della radio suppongo
nn posso usare i vecchi a 34 mhz?
Raviator 13 dicembre 07 11:25
Originalmente inviato da lov3r
Non so dirti se le due centraline siano compatibili, ma sicuramente se radio e centralina hanno bande di frequenza diverse (35 - 40 - 72 o quello che é) non basta sostituire i quarzi. In una radio o ricevente da 35 MHz puoi mettere solo quarzi da 35 MHz e così via.
lama_con_la_bava 13 dicembre 07 13:12
ciao, anche io ho un blade cp, volevo darti due dritte.
se si è bruciata la 4 in 1 originale e per di più a 72 mhz, ti conviene ordinare la stessa, altrimenti la soluzione di mettere la 4 in1 dell'honey bee comporta che tu debba anche comprare la trasmittente, infatti non basta mettere un quarzo per modificarne la frequenza di trasmissione.
a conti fatti 4 in1 + trasmittente esky ti viene a costare come la sola 4 in1 eflite, con la differenza che la 4 in 1 esky ha la passione per bruciare i motorini di coda (e con questo intendo ogni 3 o 4 voli), mentre quella eflite no.
perciò quel poco che risparmi con l'acquisto della esky lo spendi in motorini di ricambio.
fai tu
ciao, diego
lov3r 13 dicembre 07 14:01
la mia e' a 35 mhz pero' se mi dici che la esky tende a bruciare il motore di coda mmmh io volevo provare a montare sull'usita m1 (il rotore principale) un regolatore e un brunshless sperando di nn bruciare la centralina nuova!
lama_con_la_bava 13 dicembre 07 14:51
se monti un brushless sulle pali principali le cose si complicano, il motorino di coda sarà ben difficile che riesca a contrastarti la maggiore potenza del brushless, e il giroscopio integrato la vedo dura che riesca a correggere.
a quel punto conviene che metti un brushless anche in coda in presa diretta, senza riduzioni (ovvero palino fissato direttamente sull'asse), e ti servirà un giroscopio esterno, so che qualcuno l'ha fatto sul forum, ma dovresti chiedere.
io non so spiegartelo, e naturalmente a quel punto il 4 in 1 non ti serve più a niente perchè avrai due esc esterni e giroscopio esterno, per quello esistono i 3 in1 e 2 in 1 ( se non mi sbaglio)
ciao, diego
lov3r 13 dicembre 07 19:04
grazie x le info
ma a giudicare dal prezzo del motore piu' regolatore rx e gyro
mi conviene prendere un belt cp che ho visto nuovo su ebay a 140 euro!!
in negozio lo vendono a 300
AlexxZeta 13 dicembre 07 19:10
Non ti consiglio di montare la centralina dell'esky cp2 sul tuo heli, perchè i regolatori di tensione esky fanno schifo e quindi non otterresti le stesse prestazioni.
Stessa cosa per il giroscopio, non c'è paragone.
MI PERMETTO DI Consigliarti,se vuoi acquistare un altro heli, di contattare fedor60
A seguito di uno sfortunato incidente, ha distrutto il suo blade e sicuramente se gli proponi la tua meccanica ad un buon prezzo (trattalo bene sennò mi arrabbio xkè è amico mio!:wink:), tu con la differenza puoi prenderti il belt...
Fammi sapere dai.B)
lov3r 13 dicembre 07 21:13
ciao alex il mio blade ha pale in carbonio piatto a 120 in ergal
pale di ricambio e piatto in alu di ricambio nn saprei quanto venderlo
vedo che vanno via a 100 euro messi cosi' cmq io ho visto il tuo lama su ebay
quasi quasi lo prendo :) un coassiale x volare indoor nn sarebbe male
AlexxZeta 13 dicembre 07 21:15
Mettiti daccordo con antonio, è un bravo ragazzo, sinceramente mi dispiace che non possa volare più..
Sentivo,col mio modello, di potergli trasmettere anche un pò della mia energia.
Adesso questo sogno si è ingranto ma potete entrambi mettervi daccordo,ne sono certo...:wink: Se hai bisogno di me, puoi contattarmi, ma prima per favore pensa a lui,scrivigliB)
lov3r 13 dicembre 07 21:31
ok se riesco a trovarlo su sto forum lo contatto!! cmq ti ho preso il minilama.. in questo momento :P
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 05:43.
