-   Elimodellismo Principianti (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/)
-   -   collegare trasmittente al pc (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/73604-collegare-trasmittente-al-pc.html)
marcom. 11 dicembre 07 11:32
Ciao a tutti!E' la prima volta che scrivo su questo forum quindi non uccidetemi se sbaglio qualche cosa!!!Ieri sera mi sono tolto lo sfizio di acquistare un Robins22 E-sky bipala per imparare. Non vedo l'ora di collaudarlo ma per evitare di schiantarmi al primo tentativo vorrei provare a pilotarlo con il simulatore FMS che mi è stato dato!Io ho installato il software e collegato la trasmittente del'eli al pc tramite cavo usb...il problema è che quando cerco di pilotare il modello agendo sui comandi della trasmittente non succede nulla!!!Ho smanettato nei settaggi del software ma nulla!!!Funziona solo coi tasti della tastiera. Evidenzio che il software legge la trasmittente perchè entrando in controlli -->controlli analogici-->interfaccia joystick agendo poi sui comandi il software li legge. Non ho inoltre ricevuto errori durante l'installazione. Aiutatemi!!!!Grazie
daniele 1973 11 dicembre 07 13:19
daniele
ciao io non saprei aiutarti ma ti consiglio di leggere i post nella sezione simulatori sicuramente troverai quello che fa per te. se non erro ce anche una guida passo passo scritta da un utente ciao
Rumble 11 dicembre 07 13:28
Originalmente inviato da marcom.
scusa ,ma l'interfaccia usb è specifica per quella radio?, io l'ho collegata con cavo autocostruito all'ingresso audio del PC tramite l'uscita dietro alievo maestro, e con un software a doc emula un joistic alla perfezione.ciao
marcom. 11 dicembre 07 14:13
Il cavo è specifico e viene letto apparentemente in modo corretto dal pc!!!Il problema che all'interno fms non risponde...
marcom. 13 dicembre 07 13:36
Tutto risolto!Mi è bastato correggere i comandi all'interno dei controlli!!!!Cmq grazie mille
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:50.
