-   Elimodellismo Principianti (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/)
-   -   Oggi Il Motore Non Ha Potenza (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/70666-oggi-il-motore-non-ha-potenza.html)
renatox 11 novembre 07 15:11
QUESTA MATTINA SONO ANDATO A VOLARE NEL SOLITO PARCHEGGIO E DOPO IL PRIMO PIENO CON IL MIO HIROBO SCHUTTLE CON OS32 IL MOTORE HA COMINCIATO A CALARE DI POTENZA. PER SPIEGARMI MEGLIO, A META' STIC DOVE DI SOLITO AVEVO UNA STABILITA' COMPLESSIVA ECCELLENTE IL MODELLO TENDEVA AD ANDARE A SINISTRA ED ERO COSTRETTO A MANTENERE LA CODA CONTROLLATA VERO DESTRA, MANCANDO DI GIRI IL MOTORE. HO PROVATO AD AUMENTARE E DIMINUIRE LO SPILLO DEL MINIMO MA SENZA RISULTATO, O NON SALIVA DI GIRI OPPURE TENDEVA A SPEGNERSI DANDO GAS. IO PENSO CHE NON DIPENDA DAL TEMPO (carburazione) VISTO CHE E' UNA BELLA GIORNATA. PUO ESSERE CHE SIA DA SMONTARE E PULIRE IL MOTORE? IO USO UNA MISCELA AL 20% DI RICINO 10% NITRO E ALCOL. ALTRO PARTICOLARE, IL MODELLO E' NUOVO. HO FATTO CIRCA 8 LITRI DI MISCELA DALL'ACQUISTO E NON HA MAI AVUTO ALCUN PROBLEMA, E' LA PRIMA VOLTA CHE SI COMPORTA IN QUESTO MODO. COSA POSSO FARE ????? RINGRAZIO IN ANTICIPO TUTTI QUELLI CHE POSSONO AIUTARMI, CHE SONO SEMPRE MOLTO DISPONIBILI. GRAZIE ANCORA .
RENATO
daniele 1973 11 novembre 07 22:16
daniele
ciao premetto che non esperto di miscele ma la miscela da te fatta non è proprio il massimo per l'eli. il problema avuto da te oggi può dipendere da tanti fattori candela pulizia carburatore ,cattivo pescaggio della mix ecc ti conviene controllare il tutto . per la miscela prova a cercare qui sul forum ,se non erro un utente aveva spiegato come farsi un miscela discreta in casa. in pratica se non ricordo male devi diminuire la percentuale di olio di ricino e aggiungere dell'olio sintetico.
agorano 11 novembre 07 23:55
probabilmente da quello che ho capito dovevi chiudere lo spillo del massimo, e possibile che la carburazione era troppo grassa magari dovuta alla candela che funzionando nn troppo bene non riusciva a bruciare bene la miscela e facendo perdere giri al motore.....prima proverei a cambiare la condela poi seguire il consiglio di controllare bene la miscela che usi
sirone 15 novembre 07 13:00
Provato a cambiare andela?
dex1 15 novembre 07 15:18
se ai filtri sui tubi controlla bene,e la miscela e sempre uguale?
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:25.
