-   Elimodellismo Principianti (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/)
-   -   info servo gas (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/70085-info-servo-gas.html)
emanuelenani 05 novembre 07 21:29
info servo gas
Ciao ragazzi:D
mi chiedevo se potevo montare al gas sul mio raptor 50SE con motore OS Hiper questo servo Futaba servo S9550 digitale
Velocità: .14 Sec/60 Deg a 4.8V - .11 sec/60 deg a 6V
Coppia: 4.8 kg-cm a 4.8V - 6.0 kg-cm a 6V
Peso: 45g
Lunghezza: 41mm
Larghezza: 20mm
Altezza: 25mm
cosa ne dite?lo dico perche è gia in mio possesso...e i 9254 non costano poco...se posso usare il mio non è male:wink:
Dany80 06 novembre 07 01:50
Originalmente inviato da emanuelenani
Ciao ragazzi:D
Peso: 45g
Lunghezza: 41mm
Larghezza: 20mm
Altezza: 25mm
Oddio... per andare bene va bene :)
Diciamo che non è necessario un servo di questo tipo per il gas... non serve tutta questa velocità :)
emanuelenani 11 novembre 07 15:03
Originalmente inviato da Dany80
grazie mille:wink:
lo so che è veloce ( lo usavo sullo sterzo con una macchina da pista elettrica)
ma non ho volglia di spendere ancora soldi se posso "medicare"con questo...:D
Dany80 11 novembre 07 15:17
grazie mille:wink:
Vai tranquillo, va va :) eccome se va... :p
Se poi già ce l'hai :)
Certo se dovessi prenderlo nuovo risparmierei qualcosina prendendo un servo più "lento" che tanto per il gas va bene uguale...
Tieni conto che il servo veloce serve per la coda (abbinato a un buon gyro) e per il passo eventualmente... per il gas non è fondamentale.
joele98 11 novembre 07 19:45
Diciamo che durante la fase di apprendimento può andar bene anche un umilizzimo 3001 futaba, ma quando si arriva ad un buon livello il servo del gas veloce serve e come se serve.....:wink:
Pensa solo ai continui aggiustamenti che dovrà fare sotto gli impulsi di un governor.
Saluti,
Leo.
Dany80 12 novembre 07 00:50
Originalmente inviato da joele98
Saluti,
Leo.
Sicuramente con un governor la cosa cambia un pochetto... ma almeno inizialmente direi che può usare tranquillamente il servo in questione senza grossi problemi... dato che po' già l'ha in mano :)
Poi quando avrà bisogno di governor di sicuro avrà bisogno di un servo migliore... ma per ora direi che può risparmiare :)
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:21.
