-   Elimodellismo Principianti (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/)
-   -   Settaggio walchera 36 (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/70029-settaggio-walchera-36-a.html)
cirobiro 05 novembre 07 14:47
Salve a tutti.
Sono nuovo in questo forum,quindi chiunque possa darmi delle informazioni tecniche al riguardo gli saro' molto grato.
Posseggo un eli walkera df4 , e dopo avere imparato a govere ho acquistato da un mio amico un 36 .
Mi e' stato dato pero' senza il rotore principale in quanto mi e' stato dato l'upgrate in metallo da montare.
Dopo averlo mantato bene , e fatto varie ricerche ho provato settare tutto l'insieme, ma con scarsi risultati.
Infatti quando sono andato per collaudarlo, non sono riuscito ad alzarlo per piu' di 20cm da terra.
Probabilmente non sono riuscito a fare i vari settaggi anche se ho provato con il regolatore di passo .
Sarei grato se qualcuno mi potesse aiutare passo-passo.
Saluti......cirobiro
jeegrobot 05 novembre 07 15:56
che motore hai sul 36? hai la lipo?
cirobiro 05 novembre 07 19:37
Scusami la superficalita' . Hai ragione.
Attualmente è montato il motore originale a spazzole con relativo regolatore, ed ho acquistato una batteria li-po 11,1v 1800ma 20c , anche se come corrente di scarica risulta un poco alta perchè quelle originali .....e le pale sono in carbonio
jeegrobot 06 novembre 07 02:15
comunque credo sia più un problema di settaggio,anche se certamente dovrai cambiare con un brushless presto o tardi.prova a controllare che il passo delle pale sia sufficiente ma non troppo, hai controllato il traking delle pale? le hai bilanciate?prima di cercare di alzarlo bisogna necessariamente fare queste cose,informati sul forum troverai tutto ma proprio tutto sul df 36 & co:wink:
frispirit 06 novembre 07 13:40
Originalmente inviato da cirobiro
Salve a tutti.
attenzione che il motore originale con la lipo dura poco , si cuoce lentamente e perde potenza e numero di giri......senti se puzza di bruciato....se si penso sia lui ( è successo pari pari ad un mio amico)^_^
altra possibilita è il poco passo...
cirobiro 06 novembre 07 14:18
Per quello che riguarda il motore brushless e relativo regolatore l'ho stò aspettando. Quello originale non mi sembra che patisca ,forse per il poco passo.
Ora provo a rifare il traking delle pale e riprovo a bilanciarle.
Però mi servirebbero dei cosigli sulla procedura di settaggio del passo compreso quello dei due potenziometri posti sulla radio .
Grazie di nuovo
CIROBIRO
jeegrobot 06 novembre 07 20:46
il tuo df 36 quale radio ha? il modello in ppm oppure il wk 0701 in pcm? perchè son 2 radio un po differenti da settare
jeegrobot 06 novembre 07 20:53
se hai il modello di radio wk 0701 (il modello più recente) allora devi agire sul pulsantino n 10 dietro la radio mettendolo in on cosi sblocchi i comandi dei 2 potenziometri che stanno sulla radio che servono per incrementare o diminuire il passo, una volta settato per bene l'ely metti di nuovo l'interruttore n 10 in posizione off:wink:
jeegrobot 06 novembre 07 20:55
sul modello di radio precedente alla wk 0701 dovrebbe essere l'interruttore n 8 se non sbaglio:rolleyes:
cirobiro 06 novembre 07 22:35
Originalmente inviato da jeegrobot
La mia radio è la wk0701, nei settaggi che ho fatto non ho mosso nessun interruttore .
mi potresti spiegare meglio?
Io non posseggo nessun manuale al riguardo.
grazie
frispirit 07 novembre 07 00:36
grazie
dammi una tua email ti mando le istruzioni per il settaggio della radio...
cirobiro 08 novembre 07 20:40
Di nuovo grazie per il manuale.
Potreste dirmi come procedere per ottenere l'incidenza giusta delle pale?
A motore fermo devono essere a 0° ?
Dando motore progressivamente come devo dare passo?
grazie ancora
cirobiro
AlexxZeta 10 novembre 07 10:03
ECco quello che mi viene in mente
1) Il tuo motore a spazzole, dopo aver volato a lungo, ha diminuito la propria efficenza, ergo pensare che a parità di corrente assorbita, diminuiscono le sue prestazioni, pertanto nonostante la bontà della tua batteria, non ti da la potenza necessaria per il decollo. Suppongo quindi, tale motore sia da sostituire, ma come detto dagli altri amici, lo spazzolato walkera fa pena, ti serve un brushless, è la soluzione migliore.
2) Potresti aver sbagliato a regolare il passo.
Partendo dal presupposto che tale motore è molto fiacco, se tu gli dai troppo passo, l'heli a seguito dello sforzo perde troppi giri.
Ne derivano, instabilità ed incapacità al decollo, pertanto devi rivedere questai impostazione.....
Taglia la testa al toro, monta un brushless e vedrai che l'heli ti cambia dal giorno alla notte:wink:
cirobiro 10 novembre 07 13:34
Visto e considerato che ho ordinato sia il motore brushless che il relativo regolatore , vorrà dire che dovro' avere un pò di pazienza.
Nell'attesa mi sai diere come procedere nella messa a punto del passo , visto e considerato che sono riuscito da avere il manuale della radio walkera da lfrispirit .
Da dove devo partire?
Premetto che io fino ad ora ho sempre volato con un walkera df4 a passo fisso.:rolleyes:
Grazie per la disponibilità.
CIROBIRO
cirobiro 19 novembre 07 13:55
Salve ... eccomi di nuovo.
Grazie al manuale inviatomi riguardante l'uso della radio wk0701 ed aver visitato varie recensioni nel forum sono finalmete riuscito a settare il mio walkera 36, armato di grande pazienza e tanta volonta'.
Nonostante tutto ho ancora un piccolo problema.
Quando mi accingo alla partenza dell'heli tutto è regolare, il motore prende giri fino quasi al massimo a metà del gas ,per poi incominciare ad alleggerirsi e staccarsi da terra .Appena aumento il motore a 3/4 ,l'heli rimane in hovering ma capita che all'improvviso si alza bruscamente come il passo aumentasse al massimo.
Ho pensato e ripensato ma non sò dove posso avere sbagliato.
ps. Quando prende passo a all'improvviso si alza l'heli è perfettamente bilanciato ...
Gradirei qualche consiglio.
GRAZIE fin d'ora.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:47.
