per volare traslato Ciao a tutti . Il mio primo volo traslato con hirobo schUttle plus 2 e' andato abbastanza bene. ma non riesco ma mantenere il controllo della quota , come posso regolare la radio? E' una futaba 7cp. GRAZIE A TUTTI PER I CONSIGLI |
daniele cosa intendi x non riesci a mantenere la quota? quando viri o in volo livellato? purtroppo l'eli a differenza dell'aereo è più impegnativo nel traslato per vari motivi esempio quando viri devi dare un po di passo/motore mentre nel volato livellato man mano che acquisti velocità devi togliere passo/gas questo x vari principi fisici dell'eli per avere un infarinatura di tali principi ti consiglierei di leggere il manuale di aita, cmq l'unico modo dove puoi agire è modificare la curva gas passo in modo di avere nella parte centrale un andamento più fine appiattendo un po le curve . |
, cmq l'unico modo dove puoi agire è modificare la curva gas passo in modo di avere nella parte centrale un andamento più fine appiattendo un po le curve .[/QUOTE] pienamente d'accordo |
la cosa piu bella del ely è propio questa precisione e delicatezza lascia stare le curve e esercita le dita io ho impiegato 3 mesi solo per capire come fare a tenere ely alla stessa quota io al campo almeno 30 min di esercizio per mantenere la quota SOLO DITA !!!!! |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:20. |
