xiang yan helicopter 1 Allegato/i Ciao, mi sono appena iscritto..... e ho comprato un micro elicottero in un negozio di cinesi.:shutup: Ho quasi 50 anni e ho sempre desiderato averne uno e so che ho preso una ciofeca,ma non ho resistito. Il mio problema sono le istruzioni che non riesco a capire. allego foto del radiocomando Allora la leva di sinistra serve per farlo decollare, non ho capito esattamente cosa devo fare per farlo avanzare e girare ...... la leva di destra .... e sotto di questa ci sono dei pulsanti + e - mi potete aiutare ?:rolleyes: mi sto divertendo e sto valutando di comprare in seguito l' ELICOTTERO ELETTRICO ESKY LAMA V4. E' abbastanza facile ? Leggo di simulatori per imparare, dove li trovo ? Grazie a chiunque mi vorra' aiutare:wink: |
L'elicottero che hai comprato ha solo 2 canali quindi una leva ti servirà per dare gas e l'altra per la rotazione a destra e sinistra,la funzione picchia cabra non ce l'ha,esky lama v4 invece è un'altra cosa fa gli stessi movimenti di un vero elicottero,stabile e facile da manovrare,ovviamente con un pò di pratica,il simulatore per questo tipo di elicottero non è fondamentale,magari quando passerai successivamente a un'elicottero con rotore di coda allora il simulatore sarà necessario. |
l'elicotterino che hai preso è solo un gioco per distrarti, il lama v4 è un ottimo coassiale sicuramente,spesa sui 120,00 euro, come simulatore potresti usare all'inizio fms che si scarica gratuitamente dalla rete non è un grande simulatore ma ti fa prendere confidenza con i camandi di una vera radio,puoi comprarlo su ebay con la radio compresa ad una ventina di eurozzi:wink: |
I pulsanti + e - (mi è sembrato di capire tu non sappia a cosa servano), servono a regolare il motorino di coda! Se noti che l'ely gira su se stesso, senza dare comando, aumenta (o diminuisci..dipende da che parte gira l'ely!), il trim, finchè la rotazione cessa! |
siulatore 1 Allegato/i Citazione:
Come simulatore intendi questo ? http://cgi.ebay.it/SIMULATORE-DI-VOL...QQcmdZViewItem |
si quello dentro esce già il software:wink: |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:57. |
