Settare il passo........... Ciao a tutti, volevo capire se nel settaggio del passo voglio essere troppo perfezionista oppure se come faccio va bene. Per settare il passo, metto due bolle sulle flybar e poi infilo il misura passo (al quale ho applicato una bolla) nella pala. Il mio dubbio è che una volta settato perfettamente il tutto, se poi do una scrollata alle flybar e rimetto in bolla, non è mai perfetto come l'avevo settato prima e quindi diventa inutile rimettere a punto perchè con un'altra scrollata e rimessa in bolla il passo risulta sempre un po' diverso a come l'avevo regolato due secondi prima. Immagino che sia dovuto ai giochi della meccanica, però volevo capire se è un dettaglio che posso trascurare oppure se usate un sistema diverso per mettere a punto i vostri ely. Grazie. Ciao. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:38. |
