Vecchio 28 settembre 07, 11:59   #1 (permalink)  Top
L'avatar di vadda
Data registr.: 24-09-2007
Walkera 5#8 : passi x la sostituzione rotori
Salve a tutti.
In quanto nuovo utente del forum (ma assiduo lettore !) volevo
salutare e ringraziare tutti per le innumerevoli dritte apprese in
tante discussioni lette.
Ora ho un Walkera 5#8 con cui sto cominciando a volare dentro casa.
I miei primi problemi sono stati quelli di spanare praticamente tutte le micro-viti
che prendono sulla plastica, in particolare quelle che tengono il frame esterno
in alluminio insieme con la plastica del trave di coda.
C'e' un rimedio ?
Poi ho spanato anche quelle del carrello, che anchesse prendono sullo stesso
tipo di plastica.
Ma questa plastica fa' veramente schifo
In piu', dopo vari atterraggi bruschi e un crash dal soffitto, ho dovuto aprire
tutto l'elicottero svariate volte e ho trovato difficolta' a levare il frame esterno,
quello rosso in alluminio, senza levare prima gli ingranaggi dei rotori.
Il problema e' che non riesco a levare gli ingranaggi prima di levare il frame,
(in particolare quello sopra ) quindi ogni volta l'ho dovuto storcere un bel po' e forzarlo sugli ingranaggi,
sono sicuro che se lo devo fare altre due volte rompo tutto.
C'e' una sequenza corretta per lo smontaggio di questo benedetto
mini-elicottero ?
Grazie in anticipo
Luca
vadda non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 07, 01:17   #2 (permalink)  Top
L'avatar di vadda
Scusate x il reply,
nessuno che si e' scontrato con questo probema ?
Vorrei evitare di spaccare tutto la prossima volta che lo riapro
Vecchio 29 settembre 07, 12:47   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Matt80
Data registr.: 16-10-2006
Residenza: Prov. AL
Non sono un super esperto, però come AlexxZeta ( ) potrà forse confermarti ho già smontato qualche volta il 5#8.
Per le viti il consiglio è semplice: non stringerle troppo, perchè rischi appunto di spanare le plastiche. Quelle già spanate prova a bloccarle con un po' di frenafiletti.
Per smontare il blocco motori dal supporto in alluminio rosso devi smontare prima i due ingranaggi. Quello inferiore ha un unica vite, e dopo averla svitata leggermente sei libero di sfilare l'alberino del rotore superiore.
L'ingranaggio superiore invece ha due vitine che lo fissano all'albero del rotore inferiore (che gioco di parole.... ). Svita le due vitine ma attenzione a non perderle: sono davvero piccole! Così facendo dovresti riuscire a sfilare l'ingranaggio dall'albero.
Non so se esistono altri modi per smontarlo, ma questa è la procedura che ho seguito io... E il mio 5#8 continua a volare!!!
Matt80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 07, 13:37   #4 (permalink)  Top
L'avatar di vadda
...mmmm... tutto chiaro.
quindi mi stai dicendo che x rimontarlo devo mettere prima gli ingranaggi
nel frame rosso, montare il frame e poi cercare di rimontare gli ingranaggi,
il tutto facendo attenzione che non escano dal frame ?
Ma e' una manovra da giapponesi !
Grazie cmq
ci provero'
Vecchio 30 settembre 07, 00:03   #5 (permalink)  Top
L'avatar di lilloone
Data registr.: 16-09-2007
Residenza: Reggio Calabria
Originalmente inviato da vadda
Grazie cmq
ci provero'
Ciaooo.. anche io.... confermo la dritta di Matt80 per toglere il frame rosso in alluminio devi staccare le 2 ruote ... volevo aggiungerti il consiglio..che quando rimonti la ruota sup. è importante la posizione .. sull'asse c'è un buco e le due vitine ...piccole piccole devono andare a finirci perfettamente dentro nei 2 lati altrimenti una volta montato l'eli... .. lo vedrai impazzito a girare su se stesso ehehehhheheh .. ciaoooo
N.B. dimmi una cosa ma il tuo tende anche a girarsi di testa verso sx..??? uuuufff... che rottura......
lilloone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 07, 01:23   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Sapan
Data registr.: 27-06-2007
Grazie cmq
ci provero'
io non faccio cosi, smontato e rimontato varie volte,
allargo il frame senza esagerare , solo quel ke basta per far passare
ingranaggio prima da una parte poi dall altra
e si riesce a restare solo con i 2 motori e albero motore con ingranaggi
montati , per rimettere frame stessa procedura si allarga un po
e vedrai ke passa , se credi troppo riskioso per paura di rompere qualkosa
l unica altra procedura credo sia quella descritta dagli amici sopra , infatti la prima volta anke io ho fatto cosi ...ma poi ho cambiato
Walkera 5#8 Esky FP Superskid Kestrel 500
mini Titan E325 (senza tx rx lipo e gyro)
Sapan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 07, 03:16   #7 (permalink)  Top
L'avatar di vadda
Grazie a tutti.
Oggi e' di nuovo in manutenzione <_<
Per smontarlo ho levato gli ingranaggi prma del frame ed e' venuto facile.
Mo' che lo rimonto provo a montare il frame con gli ingranaggi dentro.
Il sistema di allargarlo l'ho usato per un paio di volte ma
mi sembra vermente rischioso, piu' che altro perche' poi
il frame rimane un po' aperto e le viti gia' di loro non prendono bene su
quella plasticaccia da due lire.....
Cmq adesso e' fermo xche' le vitine (quelle minuscole) dell'ingranaggio sup
hanno spaccato la plastica
Domani provo a fargli un collarino di rinforzo, ma mi sa' che mi tocca ricomprare gli ingranaggi !
In piu', appena preso, (3gg fa') mi sono accorto che il cuscinetto del piatto
ciclico impuntava, l'ho smontato e provato ad allentarlo un po' ma
scatta ancora, quando vola la coda fa' un po di zig-zag ma non
so' se dipende da quello.
Appena lo cambio (l'ho gia ordinato) vi faccio sapere.
Non so' giudicare come vola, e' il primo eli, cmq non sta' fermo da solo,
anche cercando di centrare i trim come di deve devo correggere sempre.
Diciamo che riesco a farlo stare piu' o meno in un metro cubo.
Sono un po' perplesso
Ad occhio e' troppo grande x farlo volare in casa mia e....
...sempre a occhio, l' E-sky lama (visto al negozio) a livello di plastiche
sembra moooolto meglio.
Vecchio 30 settembre 07, 17:10   #8 (permalink)  Top
Grazie a tutti.
ciaoo.. rieccomi.. anche io come ti ho detto ho lo stesso eli.. non so se hai letto ma avevo proprio scritto un post sulla ruota superiore.. anche io dopo un crasch non violento, ma con l'urto delle pale si è spanata la plastica che tiene le 2 vitine.. un po' d'ingegno.. ho rifatto un buco passante lateralmente a quelli esistenti con un'angolazione di 120° circa così ho ancora avuto la possibilita di rifarne un'altro sugli altri 120° ha funzionato ancora fino ai prossimi 2 crasch..eheheh.. comunque per il fatto che tende a girare su se stesso..prova a ....
1) aumentare la sensibilita del giroscopio sulla vitarella in alto del led verde della ricevente ..
2) prendi la ricevente stessa tra le dita (dopo aver staccato la batteria) e fai foza sul biadesivo che la fissa...provando a farla girare prima in un senso ...e provi..poi nell'altro..occhio a tenere sempre il circuito interno parallelo all'albero dei rotori...
fammi sapere
ps. comunque il mio adesso dopo tanti tentativi e smontaggi è molto stabile..sto' iniziando i primi atterraggi sui mobili... ciaooo..
Vecchio 01 ottobre 07, 12:14   #9 (permalink)  Top
L'avatar di vadda
Ciao,
bella dritta quella di rifare i forellini delle viti a 120°, non ci avevo pensato.
Io sono riuscito a fare il collarino e funziona, ho provato a fare una foto da montato ma si vede una schifezza.
Ho rifatto anche il collarino sull albero, quello sopra, xche' dopo che e'
impazzito una volta e si e' stampato sul soffitto ad una velocita' spaventosa
mi aveva fatto saltare quello originale (ma sono riusciti a fare UN pezzo di
plastica decente su questo elicottero ) e mi aveva quasi fatto mangiare tutti i denti dei due ingranaggi principali xche li aveva spostati in basso, in pratica prendevao entrambi su tutti e due i motori.
Ho anche allargato le sedi delle viti dei motori e del buco dei motori in modo
da poter regolare meglio l'accoppiamento pignone/ingranaggio, adesso va' meglio
e credo ci sia meno rischio di rompere un dente (e' anche meno rumoroso)
La dritta della sensibilita' del gyro non sono riuscito a provarla.
Adesso l'ely vola abbastanza bene ma mi scappa un po' da tutte le parti.
faccio una fatica a tenerlo fermo in aria, e poi non e' che ha UNA sola direzione
da correggere, a volte scivola a destra, a volte ruota di coda, a volte va avanti, il
tutto nell'arco di 5min di volo
Comincio a pensare che e' troppo grande x casa mia, ho un salone di 4mt x 4mt
e un paio di passaggi stretti di 1mt per la cucina...
Ultimo crash.... carrello rotto ! (altra plastica di ME#§@....)
So' proprio na' sega
Chi mi da' una dritta x il carrello ????
Vabbe', mo' mi ci rilavoro sopra....
Cmq. x tornare al post iniziale, ieri ho trovato il modo di rimettere i frame con gli
ingranaggi montati.
Bisogna infilarlo da dietro (si lo so', detto cosi' e brutto ) avendo levato la plastica rossa posteriore che tiene anche la coda.
in questo modo ri riesce a infilare senza scampanarlo troppo
CiaoCiao
Walkera 5#8 : passi x la sostituzione rotori-coll_gear.jpg   Walkera 5#8 : passi x la sostituzione rotori-coll_shaft.jpg
Vecchio 02 ottobre 07, 01:13   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Sapan
io il carrello l ho fatto in polistirolo e funzia bene
molto piu resistente dell originale e se si rompe ne faccio un altro a gratis!!
http://img74.imageshack.us/my.php?image=581024vg6.jpg
e anke in volo il carrello non da alcun problema di bilanciamento ecc...
http://www.youtube.com/watch?v=eV6Zqdy8yeo
http://www.youtube.com/watch?v=P-QD_jqtuVs
AIUTO!: Sostituzione elettronica Walkera chaosmachine Elimodellismo Principianti 0 12 febbraio 07 12:09
Sostituzione Radio Walkera con Hitec Optic 6 dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 3 25 maggio 06 16:44
Sostituzione "T-shape holder" su walkera HM-5#4 Arago Elimodellismo Principianti 3 12 aprile 06 16:01
Sostituzione motore walkera z400 dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 9 30 settembre 05 14:27
Rotori multipala? erupter Elimodellismo in Generale 10 10 febbraio 05 15:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:08.
