regolazione tracking su passo fisso come si effettua la regolazione tracking su un passo fisso ? |
Annoso dilemma...e più volte trattato.....allora : Mantieni l'ely con una mano, a debita distanza tra te e le pale ! Posiziona l'ely davanti ad una superficie che emette luce chiara, preferibilmente una televisione su di un canale bianco Dai gas ...e verifica che il giro del rotore crei un effetto di linea cricolare uniforme, quindi su di un solo piano. Qualora la vedi sfalsata, oppure due su due piani differenti, ferma il rotore togliendo gas applica sulle estremità di una delle pale un pezzetto di nastro ROSSO, sull'altra pala uno BLU. Ripeti l'osservazione davanti al fascio luminoso nella modalità sopra descritta. Individua qual'è la pala che risulta girare più alta (tramite la scia di colore) Una volta individuata ferma il tutto e cerca con movimenti delicati della mano, di raddrizzarla e portarla allo stesso livello di quella avente il colore opposto ! Salve. |
ma la reegolazione della pala che gira più alta và fatta agendo sui tiranti ? |
ma perchè hai aperto un'altra discussione!?:icon_rofl |
io ho anche un kyosho ep concept 300 schweitzer a passo fisso trasformabile in passo variabile che ha i tiranti anche se è un passo fisso |
Purtroppo sul passo fisso...o almeno per tale modello a passo fisso , il braccietto o tirantino che collega la flybar con il rotor head...è fisso quindi non regolabile meccanicamente...per altri modelli invece si ! |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:00. |
