AIUTO la Lipo non si carica 2 Allegato/i Come da titolo (e da foto) ho questo problema. Ho un banalissimo carichino con bilanciatore esky per 2 o 3 celle a 800mA con cui carico normalmente una lipo esky 11.1 v (3 celle) da 1000 mAh, 10C. Ho comprato ora una pacco MegaPower 2100 mAh 15C che però il carichino non mi vuol proprio caricare.Non si accende la luce verde..nada! Avete idea di dove sia il problema? Sarà forse lo spinotto a 4 pin della lipo che ha qualche accidente? oppure semplicemente il carichino si rifiuta di caricare una lipo piu grande di quella cui è abituato? A me sembrano strane e improbabili tutte e due le ipotesi..per cui se sapete dirmi la vostra mi fate un gran favore:( p.s.: sono poco gradite le prediche di chi dice che non ho preso una lipo seria, di marca e bla bla bla.. per 15 euro ho voluto buttarli! e comunque quando è arrivata aveva un po' di carica e ci ho tranquillamente tirato su il minititan fino al soffitto..quindi la batteria va.. perchè non si carica?':huh: |
..dalle foto hai lo spinotto invertito o ci vedo male io? :D |
Tieni presente che caricando la nuova batteria con 800 mA, ci vorranno circa 3 ore. Come dice Palo, controlla la tensione della batteria. Misura la tensione sia con la batteria scollegata dal CB, sia durante la carica e vedi se il valore letto rientra nei parametri normali. Naraj. |
ma i due poli del voltmetro a quali pin li collego?? ripeto..sono 4:P |
intendevi questo? |
...vedo che nella lipo esky che sta caricando, hai il positivo in basso...nell 'altra che non va, in alto.. |
Naraj. |
se mi stai dicendo che nello spinotto a 4 cavetti per bilanciare la lipo il polo + e - sono rispettivamente il cavo rosso e il cavo nero piu esterno allora potrei provare a invertirli... e gli altri 2 rossi in mezzo a che servono? misurano la ddp tra cella 1 e 2, e tra cella 2 e 3? Allora che faccio provo a invertire i cavi all'esterno dello spinotto? |
...Da quel che ne so io...devi seguire lo schema che vedi sul carichino.. Praticamente secondo me hai il connetore girato di 180 gradi...quindi devi "specchiare" tutti i fili e non solo gli esterni...o prendere un adattatore |
GRANDISSIMIIIIIIIII (come sempre).. ho invertito tutti e 4 i cavetti... sia i poli + e - sia quelli centrali..non so perchè ma a logica ho ritenuto piu ragionevole invertire tutto. purtroppo nell'operazione i due cavetti rossi centrali si sono per un secondo sfiorati tra loro e hano dato una sfriggitina.. ma proprio mezzo secondo.. non l'ho compromessa vero? tutte a me :( comunque ora la luce verde si è accesa..e credo sia un buon segno, anche perchè quel carichino sarebbe anche in grado di rilevare errori di connessione (non caricherebbe). che dite? |
:D ..ma se e' mezzora che pedicavo di invertire tutto!! |
Io non ho capito bene cosa ti ha detto di fare Gooser, ma comunque: Il cavo nero è il negativo della prima cella. I seguenti cavi rossi sono il positivo della prima e il negativo della seconda e così via. Per cui se misuri col tester devi trovare: Nero 1° rosso: 3,7 Volts Nero 2° rosso: 7,4 Volts Nero 3° rosso: 11,1 Volts A batteria alla tensione nominale. A batteria scarica l'incremento è di circa 3 volts alla volta. Prima di invertire i cavi sullo spinotto (cosa che mi suona strano dover fare) proverei la tensione. |
Mi dite se quella sfriggitina che ho dato ha fatto un gran danno oppure le celle non si son fatte troppo male? |
per la sfriggitina?:P |
Ma sta storia di invertire le polarità delle spine di bilanciamento oltre a non averla mai sentita :huh: non mi piace proprio <_< |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:11. |
