problemi di frequenza ho visto su un sito in cui vendevano i quarzi per cambiare la frequenza al tx del blade cx. combinazione ho un vecchio futaba 6 canali con quarzi di frequenza 72.080, ho provato a metterli sulla tx e sul rx del blade (frequenza originale 35.200 ) ma non funziona. qualcuno sa dirmi perchè? |
perche sono due BANDE differenti!!!...radio in 72mhz e ricevente in 35!....almeno credo:fiu: |
ciao Citazione:
si ma la ricevente è fatta per funzionare in 35 non in 72!!!! |
ciao ah, e allora come mai vendono i quarzi per passare da 35 a 72? probabilmente era riferito ad un altro modello di blade, il cp magari, mi sarò confuso. ciao |
ciao risolto il misterioso arcano. i quarzi che ho visto in vendita sono sì per il blade cx, ma per quello del mercato americano che funziona sui 72 mhz. |
...mentre il tuo apparato radio è fatto per i 35 mhz....e io che t'ho detto?:blink: |
ciao Citazione:
ciao. |
credo che la confusione sia stata generata dalla differenza tra banda e frequenza!...la banda è il "canale" attraverso cui passa il segnale...radio ricevente e quarzi devono appartenere alla stassa banda....la frequenza invece è il "sottocanale" in cui il segnale viene trasmesso.... tu puoi avere ad esempio due quarzi della stassa frequenza ma se lavorano su bande diverse non si intralciano....l'importante è usare quarzi per cui il tuo impianto è predisposto a funzionare |
Per chiarire ulteriormente, radio in 35, 40 o 72 possono RISPETTIVAMENTE montare solo quarzi caratterizzati da frequenza 35.xxx, 40.xxx o 72.xxx |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:01. |
