Questo è l'APLUS con meccanica tra l'altro simile al SJM400, almeno come tipologia di materiali: http://www.aplus-rc.com/Aplus_Produc...US%20400V2.htm |
Originalmente inviato da SlAiMeR non li conosco ma ti sconsiglio walkera nn tanto per la qualità, ma perchè per come sono costruiti sono molto poco modificabili.. (a patto di non sostituire tutta l'elettronica in blocco). puoi in sostanza metterci solo hupgrade walkera. poi può anche essere un ottimo heli[/QUOTE] esatto. Un Walkera è fatto e finito lì, ma questo sarebbe il male minore, alcuni modelli vanno molto bene (pochi, invero). Il PROBLEMA MAGGIORE è RIPARARLI !!! Alcuni hanno schemi costruttivi bellissimi e molto innovativi (vedi Creata400) MA nessuno poi sa come rimetterli a punto. Sono spesso una classe a sé stante (es.400), e in rete non ci sono info di nessun tipo (ricordo di un guy che stava diventando matto a trovare qualcuno che lo aiutasse a risolvere un problema...), e la Walkera non ti assiste. Sai, se hai un clone del T-Rex, le penne ce le tiri fuori, anzi spesso ci vanno gli stessi pezzi oppure le regolazioni e le risoluzioni dei problemi sono analoghi. Ricordo le parole di un grosso venditore: " The Creata400 flies very well, but do not crash it, because you get crazy trying to repair and set it up again..." stesso discorso per altri modelli, inoltre spesso devi smontare tutto magari per operazioni che in altri eli si fanno più agevolmente. La Walkera di per sé non fornisce indicazioni né manuali dettagliati. Prendi un manuale Esky o ancor meglio un Align e capisci già la differenza. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:48. |
