-   Elimodellismo Principianti (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/)
-   -   I miei progressi...e i danni...! (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/64962-i-miei-progressi-e-i-danni.html)
Diablo86 13 settembre 07 04:37
Ciao, piano piano con il mio 5#8 stò facendo progressi, stanco di farlo volare in stazione radio (con poco spazio) martedì a Jeju (Sud Corea) sono sceso in banchina per farlo volare un po' all'aperto...c'era un leggerissimo venticello che si poteva contrastare tranquillamente, poi cmq mi sono messo in una parte che rimaneva un po' più riparata dal vento e ho fatto i miei primi "voli" all'aperto, l'ho mandato anche abbastanza alto, solo che cmq non riseco ancora a far dei voli "completi" infatti per evitar di far danni lo facevo volare sempre nella mia stessa direzione, ovvero evitando di ritrovarmelo frontale e con i comandi invertiti....dopo diversi minuti di volo poi mi è capitato quello di cui parlavamo nell'altro post, ovvero si è allentato uno dei motorini e mi è precipitato, avrà fatto tipo 8 metri di caduta libera, ma alla fine controllando bene l'eli ho scoperto che non c'è nessun grave danno, tutte cose riparabili con pazienza e Loctite....ormai penso ci sia più loctite che altro su questo eli... :lol:
L'ho finito di mettere apposto da poco e riprovandolo sembra vada tutto bene, perciò è gia pronto per il prossimo schianto!!! :D
Volevo chiedervi anche fino a quanti metri (naturalmente con eli e radio carichi) ci si può allontanare grosso modo?
Diablo86 13 settembre 07 05:29
Domanda...
Ah, mi sono dimenticato di chiedervi se le alettine che sono sulla coda del 5#8 hanno qualche funzione, perchè mi sono stancato di riattaccarle ogni volta con l'Attack :D ...e pensavo di lasciar direttamente l'eli senza alettine.
Dovrebbero avere soltanto una funzione estetica, infatti sembra che cmq l'eli vola senza problemi.....cmq chiedo parere a voi. ^_^
rodolfo61 13 settembre 07 19:50
io l'ho fatto andare anche senza trave di coda :D :D
Winning-Models.com 13 settembre 07 19:59
infatti , puo' volare anche senza tutta la coda , quindi le alettine puoi fare a meno di riattaccarle :lol: wow meno loctite !!!!
Diablo86 15 settembre 07 11:05
Eh si èh! Allora meno Loctite!!!! ^_^
E per quanto riguarda la distanza? Fino a che distanza arriva il segnale radio? :huh:
AlexxZeta 15 settembre 07 14:33
Originalmente inviato da Diablo86
Se usi una batteria litio 3 celle nella radio, la portata radio è
ILLIMITATA, ovvero fino a che lo vedi, lui risponde. GARANTITOB)
Winning-Models.com 15 settembre 07 14:33
non ti preoccupare la radio arrivera' fino a quando non vedrai + il modello :lol:
Winning-Models.com 15 settembre 07 14:34
AZZ ALEXX mi hai battuto sul tempo per la risposta , diciamo un millisecondo , :lol:
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 16:25.
