-   Elimodellismo Principianti (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/)
-   -   Brushless e regolatore per 22e (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/64413-brushless-e-regolatore-per-22e.html)
boccino 07 settembre 07 13:53
Raga, qualcuno che ha effettuato questo tipo di modifica?
Come deve essere collegato il regolatore alla ricevente?
Và collegato direttamente alla lipo?
Grazie.
Polixfra 08 settembre 07 11:58
Originalmente inviato da boccino
Grazie.
Ciao,
allora sulla ricevente hai un canale apposito per collegare il regolatore SPEED CONTROLLER.
per quanto riguarda la Lipo, si va collegato ad essa... ti consiglio ti cambiare connettori! quelli che sono già montati a mio avviso non sono adatti per un regolatore, disperdono troppa corrente!
Ti consiglio di montare quelli placcati oro!!!:wink:
A presto
Per altre domande sono qui!!!
bomberman70 08 settembre 07 14:20
Boccino....prova i deans...io li ho presi in Cina..vanno bene!!. Ti faccio un prezzo da amico se vuoi...parliamone :icon_rofl :icon_rofl :icon_rofl !!
boccino 09 settembre 07 22:35
grazie polifra, ma tu quindi l'hai fatto?
ne vale la pena?
sono curioso vorrei fare il passaggio ma...... cosa migliora.. si sente la differenza?
bomberman70 10 settembre 07 20:27
polixfra facci una cortesia. Fai foto del tuo eli per i collegamenti che fra poco faremo il salto. Grazie!
Polixfra 10 settembre 07 23:37
ne vale la pena?
il brushless ha
pro:
- rapidità di volo
- maggiore velocità di crociera
- decollo con motore al minimo
- maggiore maneggevolezza nelle giornate ventose
ma anche
contro:
- vita + breve per i motori di coda N30
- manovre + brusche e scattose.. consiglio un pò di pratica prima di montarlo!
Polixfra 10 settembre 07 23:42
Originalmente inviato da bomberman70
Per le foto.. dovrete avere un pò di pazienza!
Perchè volevo vendere il 22e per passare a qlc di superiore, quindi ho smontato brushless e regolatore dall'eli.
Uno di qst giorni lo rimetto sù, gli faccio un pò di foto e ve le mando! :wink:
bomberman70 11 settembre 07 08:03
Grazie Poli...fallo presto che siamo impazienti!! Ciao.
iwc3po 11 settembre 07 09:36
Modifiche BL Wk22e
Consiglio un motore autoventilato a cassa rotante tipo "RC Smart Outrunner" da 3800 a 5000 Rpm/v (io uso un 4200 e va da dio) o similari ed un ESC 30A nominal - 40A max,
una batteria li-po piuttosto "corposa" 2000/3000 mAh se vuoi fare dei voli soddisfacenti
sui 20-30 minuti.
L'ESC(privo di Bec interno) e la Rx vanno collegate in parallelo alla batteria tramite connettori a Y .
boccino 11 settembre 07 10:09
Originalmente inviato da iwc3po
sui 20-30 minuti.
Grande ! IWC3po bella spiegazione e buon consiglio, però volevo premettere che sia io che bomberman siamo alle prime armi, a mala pena facciamo hovering decenti.
Pensi che ci convenga comunque il passaggio? Visto anche il messaggio di Poly.
Quanto si spende per queste modifiche (tutto compreso) e perchè non ci postate delle foto, sono sempre ben accette.
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 04:15.
