Vecchio 03 settembre 07, 02:16   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 08-08-2007
Residenza: torino
ma che mode è questo??
ciao a tutti, sto impazzendo
ho un blade cx da poco, premetto che da inesperto credevo di trovare il gas a sx, invece l'ho trovato a dx.
quindi se non ho capito male dovrebbe essere un mode 1?
il mio dubbio nasce dal fatto che nelle istruzioni ti spiegano come deve funzionare il modello portando come esempio un mode 2, e già lì un principiante s'incasina.
quindi mi sono detto: leggo le istruzioni tenendo conto che parlano di un mode 2 mentre io ho un mode 1, pensando che fossero uguali e soltanto invertiti.
ma quando ho controllato il mio blade per la prima volta ho visto che, non solo le istruzioni parlano di una trasmittente con gas a sx mentre io cel'ho a dx, ma i comandi non coincidono proprio con quello che c'è scritto.
in pratica il mio comando funziona così:
leva dx : su-giù = gas / dx-sx = spostamento a destra e sinistra
leva sx : su-giù = avanti indietro / dx-sx rotazione sul proprio asse.
(scuste se non conosco ancora i termin tecnici)
ora vorrei sapere che razza di mode è questo e soprattutto se può essere regolare anche questo o se abituandomi così potrò avere problemi futuri quando passerò ad un eli di categoria superiore.
ringrazio anticipatamente tutti coloro che avranno la pzienza di leggere il papiro che ho scritto e che mi risponderanno.
ciao.
fanrgy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 07, 09:17   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Phantomas
Data registr.: 03-04-2007
Residenza: ROMA
Originalmente inviato da fanrgy
ciao.
MODE 1
ProCopter Sport
Phantomas non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 07, 10:29   #3 (permalink)  Top
L'avatar di cisguazzo
Data registr.: 29-06-2007
Residenza: genova
non mi dembra che sia il mode1
Che sappia io il mode 1 ha il rotore di coda sullo stesso comando del gas....
E tutto il piatto ciclico dall'altra parte....
Anche io avevo questo problema...quello che hai dovrebbe essere o il mode3 o il 4....
Ma sicuramente qualche super esperto ci darà ulteriori delucidazioni!
cisguazzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 07, 12:41   #4 (permalink)  Top
Residenza: torino
ciao raga grazie per le risposte.
si speriamo che qualcuno mi delucidi xchè sono un pò in confusione
Vecchio 03 settembre 07, 12:42   #5 (permalink)  Top
Ricky MHR
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da cisguazzo
io ho molto chiaro il
mode 1: ha il gas e traslato a destra e cabra/picchia e coda a sinistra
mode 2: cabra/picchia e traslato a sinistra mentre gas e coda a sinistra...
gli altri mode non li conosco molto bene
  Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 07, 13:18   #6 (permalink)  Top
Rivenditore - SDModel
L'avatar di stefanoxjx
Data registr.: 05-06-2007
Residenza: PD/TV
Invia un messaggio via MSN a stefanoxjx
Originalmente inviato da Ricky MHR
E la mano destra la puoi mettere in tasca
stefanoxjx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 07, 13:29   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Alberto Sannazzaro
Data registr.: 30-08-2005
Residenza: Valenza Po - Casale M.fto
Mode 1.
"Si vis pacem para bellum"
"Honi soit qui mal y pense"
www.gacm.it
Alberto Sannazzaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 07, 14:46   #8 (permalink)  Top
Residenza: torino
ok
ok grazie ora so di avere un perfetto mode 1 senza anomalie grazie.
quindi ora comincerò a provare abituandomi al mode 1 che tra l'altro non mi sembra malaccio.
quando passerò ad un eli più complesso (sperando di raggiungere un buon livello di pilotaggio prima di avere la barba bianca) vedrò di acquistarlo con le stesse impostazioni che ho su questo
grazie a tutti.
p.s.:
per curiosità qualcuno sa dirmi che mode è invece quello con gas e coda a dx e cabra-picchia e traslato sulla sx???
Vecchio 03 settembre 07, 14:58   #9 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
Originalmente inviato da Alberto Sannazzaro
Mode 1.
NO !
e' un mode 3 o 4 (credo un mode 3)
il mode 1 come si e' gia' detto, a dx ha il gas e la coda ed a sx ha il cabra/picchia e il traslato
cya
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 07, 19:37   #10 (permalink)  Top
Ricky MHR
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da stefanoxjx
.... magari
  Rispondi citando
Cambiare da mode 2 a mode 1 sulla radio dell'esky cp2 Alì Elimodellismo Motore Elettrico 5 18 luglio 08 13:09
Cambio tra Mode 2 a Mode 1 su radio Twister comet Elimodellismo Principianti 1 22 gennaio 08 11:38
che mode è questo? cisguazzo Elimodellismo Principianti 3 01 settembre 07 14:54
Mode 1 o Mode 2... e secondo della scelta Trexnew Elimodellismo Motore Elettrico 1 02 aprile 05 01:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:28.
