calo di potenza Blade cx Ho un problema al mio blade cx : anche con batteria appena ricaricata e lo stick del gas ala massimo l'elicottero si solleva con poca potenza , sale al massimo fino a 3 metri circa poi piano piano perde quota e si stabilizza in hoovering tra i 50 cm e 1 metro , cosa puo' essere ?? batteria andata ?? :huh: motori cotti ?? :( centralina ?? :wacko: surriscaldamento ?? :o: Aiutatemi !!!!! :D :D |
ciao sinceramente sono mooolto principiante e non saprei dirti, però mi interessa molto la cosa visto che ho appena comprato un blade cx anche io e ne sono entusiasta. volevo solo chiederti da quanto tempo lo stai usando visto che non vorrei trovarmi anche io con lo stesso problema tra qualche volo. inoltre a che punto di scaricamento della batteria arrivi prima di rimetterla sotto carica? è importante xchè mi sa che 'ste batterie li-po sono potenti e leggere ma se le fai scaricare troppo si rovinano. |
errore secondo me è un errore comprare queste cose usate, io infatti l'ho preso nuovo (ovviamente l'ho pagato bei soldoni) però spero che i problemi si presentino il più tardi possibile, anche se il modello è coperto da 2 anni di garanzia. ciao |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:37. |
