Nuovo Acquisto Ely elettrivo Ragazzi salve a tutti vorrei un consiglio devo acquistare un nuovo eli un po piu professionale, fino ad ora ho usato il Walkera Dragonfly 5#4 per imparare e dopo un'anno circa vorrei passara ad altro. ho un mano questa offerta che ne pensate: T-Rex 450XL Radiocomando OPTIC 40mhz MODE I Servocomando HS 55 - HITEC 4 pezzi LIPO-BATTERIA 3S1P 11,1V 1550MAH Giroscopio Piezoelettrico G-200 - Robbe Motore Brushless 400L 3550kv tutto a 500,00 euro.. che ne dite?? se avete suggerimenti o altre offerte migliori sono tutte ben accette.. grazpe a presto |
E' un contro senso... Chi inizia ha bisogno di un mezzo con un'ottima elettronica in quanto l'elicottero dev'essere necessariamente stabile allo scopo di compensare e perdonare, in parte,gli errori dovuti all'inesperienza. Se parti con un mezzo instabile,non ce la fai. Quindi per volare benino,la configurazione minima dovrà essere: Align Trex 450 S Radiocomando OPTIC 40mhz MODE I + Ricevente Qpcm Servocomando HS 65 - HITEC 3 pezzi Servocomando HS 50 - HITECH 1 pezzo (per la coda) Giroscopio con blocco coda Futaba Gy240 LIPO-BATTERIA 3S1P 11,1V 2100Mah 15\20C Motore Brushless 400L 3550kv Regolatore Align 35A |
ciao non so se ti ricordi di me tu mi hai venduto il mio primo modello di ely e tidevo ringraziare perche da quello ho imparato ha far volare un ely.. Grazie.. voglio seguire il tuo consiglio ma ovviamente dovrei vedere il costo complessivo.. non e che mi sai indicare un sito online dove poter acquistare tutti gli elementi da te indicati?? Grazie mille mi fido di te |
nessuno sa dirmi dove poter acquistare vial online |
Rivolgiti con fiducia al mio grande amico renato, www.bazaritalia.com scrivigli pure.... info@bazaritalia.com vedrai che lui ti fa una configurazione ottimale del modellino e se vuoi te lo setta pure per il volo:wink: Le specifiche che ti ho indicato sono da considerarsi IL MINIMO ESSENZIALE per poter volare benino...... |
Grazie per la dritta..sono andato sul sito da te indicato e ho trovato questa offerta Radiocomando Graupner mx 12 3 servi futaba 6,5 kg giroscopio gy401 con servo digitale 9254 T-REX 600(ALU) Kit + 600L + 75G ESC + 3A BEC che ne pensi?? cosa manca ancora per farlo volare?? un'altra domanda il trex 600 so cos'e ma non so cosa sono il 600L , 75g esc, 3A bec. mi daresti una spiegazione?? ancora una cosa ma il motore e le batterie sono comprese secondo te'? grazie ancora |
Il TREX600 è un mdello GRANDE, per tanto STABILE, PRECISO. L'elettronica di cui sopra, è perfetta per farlo volare in maniera OTTIMALE. Il motore 600L che anch'io monto su uno dei miei 3 trex600, è ottimo sia per il volo normale che per l'acrobazia, Il regolatore da 75 AMPERE di serie è eccellente, non riscalda e va molto molto bene. Il bec da 3A è sufficiente anche nel caso, in futuro, tu voglia utilizzare dei servocomandi digitali. Ti consiglio caldamente questo acquisto,sono assolutamente sicuro che ne sarai entusiasta. Ti dico che negli ultimi 3 mesi io questo heli l'ho fatto prendere a 3 miei amici, principianti ed ogni sera li trovo al campo, alcuni fanno già volato, quindi CI SI IMPARA ALLA GRANDE, ed è anche super affidabile nelle mie mani...ci faccio 3d...:) http://www.webalice.it/alexxz/models/rex600.jpg |
600L e' il motore. Il kit del T-rex 600 comprende motore, regolatore, batteria 2 celle per l'elettronica, riduttore di tensione (bec). In questa offerta sono compresi anche i servocomandi, il giroscopio e radiocomando (piu'ricevente immagino) Non e' pero'specificato se ci sono la batteria per il motore (6 celle), le pale principali e il caricabatterie (ammesso che ti serva anche questo) |
ok grazie immaginavo che questa offerta ti sarebbe piaciuta!! per quando rigurada le batterie? non so cosa devo prendere che mi consigli?? e quante ne devo prendere?? cioe il radiocomando e valido ed e compreso di batterie oppure devo prendere anche quelle?? e il carica che mi consigli?? Scusa per le tante domande ma mi fido di te.. |
In questa situazione hai assorbimenti che a parer mio, e da quello che abbiamo misurato io ed il mio amico, non superano i 35\40Ampere. In molti quì stanno utilizzando le EXTREME POWER 4400 da 18\22C di scarica, che si dimostrano ottime batterie per questo scopo. Il costo medio per ciascun pacco è di 150 Euro, acquistandone due, con un caricabatterie da campo, puoi volare diverse volte, logicamente facendo delle piccole pause. Con l'impostazione che ti ho suggerito sopra, i ragazzi quì riescono a farci 10 MINUTI circa. Parlando di 3d si va a ricadere su batterie FlightpowerEVO25 da 4900 in su..oppure Thunder power Extreme. Questi pacchi costano esattamente il doppio, ma lascia passare per lo meno 10\12 mesi, per tanto..nel frattempo vanno benissimo i pacchi che ti ho suggerito poc'anzi... Sul mercatino,fra l'altro, ce ne sono alcuni, nuovi ed usati a prezzi che vanno attorno alle 100 euro, forse anche meno....Quindi puoi approfittarne per risparmiare un pò:) |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:13. |
