-   Elimodellismo Principianti (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/)
-   -   Help picooz (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/62799-help-picooz.html)
al94fre 20 agosto 07 15:13
Help picooz
Sarà he la elica posterioe ha un piccolo taglio vicino al centro , ma il mio picooz gira su se stesso .Cosa devo fare ????
Ricky MHR 20 agosto 07 15:58
2 Allegato/i
Originalmente inviato da al94fre
prova a mettere la pala posteriore di ricambio... caso mai fai come me:
1 prendi un foglio da computer
2 lo tagli a seconda della lunghezza della coda e lo fai venire giù per 13cm circa
3 il pezzo che hai ritagliato appicicalo nella coda con pezzetto di skoc (1 immagine).
4 appiccicali (sempre con lo scoc) una graffetta (2 immagine)
Allegato 42562 Allegato 42563
dovrai utilizzarlo solo in ampi spazi... io ho fatto così xk il motorino ha perso giri
le immagini fanno un po schivo<_<
al94fre 20 agosto 07 16:14
Grazie. La mia elica di ricambio è persa quindi proverò a fare come hai detto tu ma non ho capito l'ultimo passaggio
Ricky MHR 20 agosto 07 16:30
1 Allegato/i
noooooooooooooooooooooo!!!! spero solamente che hai ancora quella rotta xk altrimenti non funzionerà comunque.
L'elica posteriore dovrà sempre fare uno piccolo sforzo di controcoppia altrimenti non potresti nemmeno virare....
per l'ultimo passaggio è molto semplice prendi una graffetta (ma moolto più grande!! deve essere come quella della foto precedente:wink: )tipo quella che vedi nella foto qui sotto (per farti un esempio) e la attacchi con u pezzo scoc davanti al muso del picoz
se non hai capito cantatta non avre paura:wink: :wink: :wink:
Allegato 42565
al94fre 20 agosto 07 16:44
Mi sai dire dove posso comprare le eliche posteriori on-line in italia ?(siccome quella cheavevosi è spezzta in 2 :fiu: ???)
Ricky MHR 20 agosto 07 16:55
pale rotorehttp://www.helirevo.com/product_info...sCsid=a80e1967
Su questo sito trovi le pale principali... non si mai:wink: http://stores.ebay.it/Crazytime-Ital...45097QQfrsrcZ1
ciao e buoni voli:wink:
al94fre 20 agosto 07 16:57
Se le compro nuove si risolve il problema ???
Ricky MHR 20 agosto 07 17:39
credo di si! a meno che tu non sia andato a mettere vicino al motorino attack o cose del genere come il sottoscritto Ricky MHR:lol:
prima che si rompesse l'elica funzionava bene??
al94fre 20 agosto 07 17:57
Si però quando era carico al massimo era molto nervoso .
Ricky MHR 20 agosto 07 18:37
è normale:wink:
Allora se compri le pale per il rotore torna come nuovo... cmq quella pala si doveva rompere comunque perchè sono molto fragili:boxe: :notouch:
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 22:24.
