Dragonfly 36b servo di coda bollente... Ciao a tutti. Ho sostituito il servo di coda del mio DF36b con un Futaba S3107. Quando accendo l'heli dopo pochi secondi il servo scotta quasi da non tenerci le mani sopra e continua a vibrare anche se non ruota ne a dx ne a sx. Che cakkio è? Dove sbaglio? Inoltre appena do gas, sembra che il gyro non faccia il suo lavoro. Infatti appena le eliche prendono i giri, comincia a fare la trottola pur avendo i palini coda che girano....booohhhhh AIUTOOOOO:( |
Ciao Stefano. Si la spinetta del servo è nella stessa posizione degli altri. Il servo infatti funziona, ma poi scalda a bestia e l'heli è una trottola....:( |
Ho dovuto sostituire il servo. Hai modo di testare il servo? |
Più che testare quello, ho provato a sostituirlo con uno un po piu scarso, e in effetti non scalda e non "singhiozza".... mi tocca cambiare servo.....stavolta perù ci metto un HS-50.... |
Se quando hai sostituito il servo, per provare metti su uno del 36 originale, mi fai sapere qualcosa mi farebbe piacere. |
Ciao Stefano. Allora. Io avevo preso un servo Futaba S3107 per sostituire quello standard del DF36. Poi si è verificato il problema, adesso ho rimesso su il lurido servo della Walkera e appunto non scalda piu. Ma quando dico scalda dico che non ci si teneva sopra la mano da tanto bolliva, e poi ronzava continuamente..... adesso sto pensando di sostituirlo o con un HS-50, oppure fare un salto di qualità ulteriore e prendere un GY401 con relativo servo digitale....ma vale la pena o fare la pazzia totale e montare l'Helicommand della Robbe?? Ci penso.... comunuque oggi proverò ad aumentare la sensibilità del Gyro di serie sperando che migliori.....mi sto un po rompendo.... Fabry |
A Natale lo butti via e passi a qualcosa di serio Dammi retta buon volo |
...mi sa che lo faccio davvero......ormai tanto ho il gyro e relativo servo buono, il motore della Align, il 430XL, regolatore Kontronic, radio e ricevente Hitec, servi Hitec HS-55, batterie lipo.....vendo il DF36 riportandolo dom'era di fabbrica, tanto non si è mai staccato da terra, e più avanti prendo un T-REX o simili......ci penso su... |
Ti dico la mia esperienza!!!! Non so come sia il 36, però io avevo il DF4 e non sono mai riuscito a volare. Un bel giorno ringraziando la fortuna si è rotta la ricevente e sono stato costretto a prendere un altro ely. Ho trovato un Falcon 3D usato e vista la modica cifra l'ho preso. Posso solo dirti che già dal primo volo dopo i primi 3 tentativi di atterraggio e decollo tanto per capire come trimmarlo e come reagiva, ero già in hovering senza mai aver fatto hovering reale ma solo virtuale. Ho già fatto 8 voli con scarica completa della batteria (con il DF4 non ero mai arrivato a scaricare la batteria prima che si rompesse) e solo in un volo ho fatto un mini crash che però ha riportato danni lievissimi che sono riuscito a sistemare con un po' di colla. Inoltre guardando cosa costano i ricambi del Falcon 3D, mi sono accorto che alla fine costano uguali se non meno di quelli del DF4. Chi più spende meno spende............... :D |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:59. |
