E' normale?!? (GY401) Salve a tutti. Di recente ho montato il mio nuovo giro (GY401) sul mio Trex 450 CDE e dopo vari settaggi e regolazioni sono soddisfattissimo di questo oggetto... però... (c'è un però) Ecco, accade questo: Quando decollo e posiziono il modello in hovering davanti a me, al rilascio dello stick di coda ho notato che il muso si sposta di un pochino (usando come riferimento il quadrante di un orologio diciamo che se lascio lo stick della coda bello centrato dopo una virata quando il muso dell'ely punta le ore 12.00 il giro in avcs comanda la coda affinchè l'ely giri il muso a ore 11.00 poi si blocca la coda). Ora, considerando che il giro si trova in AVCS credo sia corretto che al rilascio dello stick di coda il muso si bebba bloccare in quella direzione... giusto? Perché avviene questo effetto "deirva" secondo voi? Qualche dato che può essere utile: -Gyro GY401 settato con 50% di sensibilità in AVCS. -Delay=0 (la coda non pendola prima di fermarsi) -DS=on -Servo di coda Futaba digitale S3154 -Giri rotore 2400 circa (il rapporto alla coda è circa di 4:1) Ciao. |
anche io come tanti ho il 401 con il 9254 ma pero' la sensibilita' c'e' lo' a 100%... magari prova a portare la sensibilita' al massimo e provalo se sbacchetta la coda abbassa del 5% se sbacchetta abbassa ancora del 5% fino a che la cod asmette di sbacchettare poi provalo a sappimi dire come' andata... ciao |
daniele fai questa prova aziona l'interruttore avcs normal per 3-4 volta prima di decollare. poi prova come và.ciao |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 02:10. |
