ragazzi finalmente oggi mi è arrivato il Trex V2,10 giorni fa mi è arrivato il dragonfly 4,ora non vorrei dire una cazzata,ma a livello tecnico sarà pur tatt'altra cosa ma le dimensioni e la maestosità non sono poi così tante come invece mi aspettavo,lo immaginavo chissà perchè più grande del Dragonfly,ma a primo sguardo sembrano quasi dico quasi identici,ad ogni modo ci sarà parecchio da fare in quanto ho notato che è totalmente tutto da montare dalla A alla Z,speriamo che ci riesca a farlo,approposito siccome mi sono comprato solo elicottero e batteria 2200mah,adesso mi chiedevo mi conviene montarmi tutto l'elicottero e poi l'elettronica il motore i servi ecc.... o l'elettronica va montata contemporaneamente all'assemblaggio dell'elicottero?Insomma se mi monto l'elicottero adesso faccio una cavolata vedrò difficoltà a montarci il resto dopo?Inoltre la batteria posso lasciarla messa da parte così per come è arrivata,o mi consigliate di caricarla e tenerla da parte carica?Ve lo chiedo perchè anche il caricabatteria devo comprarlo così mi chiedevo se devo avere fretta per comprarlo per dare una carica alla batteria o non c'è di bisogno. Grazie. |
L'elettronica puoi montarla anche dopo, ti consiglio invece di montare il motore all'inizio perchè a modello completo è un po scomodo farlo... Per quanto riguarda le dimensioni, tieni presente che i micro sono tutti più o meno della stessa taglia e quindi le piccole dimensioni avresti dovuto aspettartele... Comunque una volta montato il T-Rex acquista molto, sembra anche un po più grandicello di quello che è in realtà... La batteria puoi lasciarla così com'è, dovrebbe avere la carica di stoccaggio pari a circa la metà della massima capacità. Saluti |
grazie ciambra del consiglio,allora mi tocca cercare qualcuno che mi venda un 400SF,perchè mandare a prendere da fuori solo quello mi verrebbe a costare troppo,sai qui in italia dove potrei trovarlo a prezzo molto ragionevole? Grazie. |
Il motore non è indispensabile montarlo subito; basta un pò di pazienza e lo monti senza problemi quando vuoi. Ciao Fabrizio |
ok allora comincio a montarmi l'elicottero,approposito,da dove mi conviene cominciare?Come procedo?Ho visto che i vari pezzi sono imbustati e siglati con dei codici,immagino che mi conviene montarli per ordine stile rotore,pale ecc....ecc....Voi come mi consigliate di fare per non incasinarmi e poter arrivare alla fine dell'opera. |
Segui il manuale passo passo e non avrai problemi. Apri di volta in volta solo le bustine indicate sul manuale. Ciao Fabrizio |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 01:33. |
