Per tutti i possessori di Walkera 5#4!!! Sareste cosi gentili da postarmi una foto della della ricevente con i cavi-motore attacati?? Vi ringrazio in anticipo. p.s. ho già bruciato due riceventi. |
Buongiorno La polarità dei connettori dei motori è indicata sull'involucro in plastica che contiene la Rx, nella parte posteriore rispetto ai connettori. Sui fili dei motori è il rosa a corrispondere al polo positivo e il bianco al negativo. Collegare i motori con i poli invertiti comporta la rottura dei finali Hexfet d'uscita della Rx e dei diodi saldati sui motori è quindi probabile che nel corso della tua avventura tu abbia visto del fumo bianco uscire da questi diodi. Vanno cambiati e anch'essi hanno la polarità indicata da una strisciolina bianca, quindi attenzione. Buon vento |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:58. |
