Vecchio 20 maggio 07, 15:13   #1 (permalink)  Top
L'avatar di gozilla
Data registr.: 13-03-2007
Residenza: Provincia di Brescia
movimento coda
Una domanda veloce veloce:
è normale che la coda si muova più lentamente verso destra che non verso sinistra?
Il gyro in questione è un 401 con suo servo dedicato, settato in modalità head lock.
Il gruppo coda è microheli.
gozilla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 07, 16:07   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gozilla
forza nessuno che risponde?
Vecchio 20 maggio 07, 18:11   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Fabio27
Data registr.: 06-01-2007
coda...
Ciao...avevo anche io il solito problema,hai fatto lo zero meccanico in modalità non avcs?
Fabio27 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 07, 18:46   #4 (permalink)  Top
L'avatar di gozilla
Si, ho acceso in avcs, portato il gyro in normal e ho settato il limit per la corsa del servo, e trovato il punto in cui la coda dell'eli sta ferma innormal, riportato in avcs, spento e riacceso.
La coda sta ferma non si muove, il fatto è che quando porto lo stick a sinistra l'eli gira più lentamente che non quando giro a destra.
Vecchio 20 maggio 07, 22:36   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 15-05-2006
Residenza: Chiasso - Svizzera
devi regolare il fine corsa sulla radio: infatti, con l'AVCS inserito nel 401 (come credo in tutti gli altri gyro) il comando del fine corsa del servo settato sulla radio determina la velocità con cui la tua coda girerà: più é alto il valore più é alta la velocità.
Dunque se il tue eli é più lento a sinistra aumenta il fine corsa verso sinistra.
LeLe83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 07, 21:08   #6 (permalink)  Top
L'avatar di gozilla
Ragazzi, qualcuno mi aiuti, tra un po' prendo il rex e lo butto nel cesso
Non riesco minimamente a regolare la coda.
In poratica penso di aver fatto tutto ok ma non capisco come mai la coda continua a trottare in senso antiorario.
Allora vediamo se riesco a spiegarmi:
ho regolato le escursioni della coda con il limit del gyro futaba 401.
Acceso in avcs, spostato in normal, faccio partire e l'eli continua a girare verso sinistra il muso, il fatto è che non riescoa farlo smettere di girare neanche con tutto lo stick verso destra, come *************** è possibile?
qualche idea? Sembrerebbe che non ci sia sufficiente controcoppia, ma la cinghia mi sembra tensionata correttamente, la corona che monto è quella nuova la v2 blu, il pignone motore è un 11 denti montato su medusa 2800.
L'ingranagio che si accoppia alla corona è quello standard.
Vi prego aiutatemi.....o lo butto nel cesso davvero
Vecchio 21 maggio 07, 21:28   #7 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 30-08-2006
coda.......
Ciao che radio hai........????? (domando) e' possibile che hai qualche miscelazione inserita...?? controlla dalla radio se e' inserito il revomix e inibiscilo e metti i trim e subtrim a zero....!!!
Tex......
texwiller non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 07, 21:35   #8 (permalink)  Top
L'avatar di gozilla
Originalmente inviato da texwiller
Tex......
Ho una mx16s, nessun mix inserito, trim e subtrim a 0!!! E' per questo che mi incazzo, non capisco cosa sia...
Vecchio 22 maggio 07, 00:44   #9 (permalink)  Top
L'avatar di gozilla
ragazzi ho appena finito di bestemmiare con il rex, ma finalmente ho trovato il problema.
In pratica ho smontato la coda , sfilato la cinghia, reinserita la cinghia e fissata meglio la puleggia che trasporta la cinghia , si era allentata, in quanto ho la puleggia quella con i tre grani per serrarla all'alberino, è possibile che i problemi siano dovuto alla puleggia o alla cinghia che magari faceva troppo atrito all'interno del tubo?
Adesso infatti la coda gira sia a destra che a sinistra alla stessa velocità ed in più sono riuscito in normal a tenere ferma la coda e quindi a settare il neutro
Meno male non sapevo più cosa fare.
Forse è meglio che metto un po' di frena filetti sui tre grani della puleggia?
Vecchio 22 maggio 07, 01:22   #10 (permalink)  Top
Ciao Tommy
L'avatar di Tommystre
Data registr.: 15-10-2005
Residenza: Adro
Chi fa da sè fa per tre ! (tre grani ovviamente ! ). Bravo Mirco vedi che a forza di provare la soluzione la trovi (il bello di questo hobby penso sia proprio questo), fra un pò non verrai più al GEF, aprirai il GEC (GRUPPO ELIMODELLISTI CARPENEDOLESI) .
Non ti inc***re e volaaaaaaaaaaaaa.....
Perchè tutte le risorse di ricerca di forme intelligenti di vita sono rivolte fuori dalla terra ?
Tommystre non è collegato   Rispondi citando
Reflex:problema movimento coda!!! kikkox Simulatori 0 15 aprile 07 22:48
Movimento coda T-REX GRTSAVA Elimodellismo Principianti 1 03 gennaio 07 21:24
movimento coda andreagraziano Elimodellismo Principianti 2 02 dicembre 06 14:35
movimento sussultorio coda atorresan265 Elimodellismo Motore Elettrico 0 24 ottobre 06 22:14
movimento piani di coda andrea-83 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 21 dicembre 04 12:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:03.
