| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 16-03-2007
| nervosismo trex 450
Ho letto in vari post (ed ho constatato di persona) che il trex 450 non è molto docile, anche rispetto a modelli simili come il MiniTitan. A questo punto vi chiedo: La situazione migliora se 1) il Trex viene perfettamente settato ? 2) vengono montati tutti gli upgrade in alluminio (piatto, leverismi, ecc.) ? |
| | #2 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Se vuoi calmarlo un po, regolati la velocita' di rotazione del rotore sui 1800-1900 giri minuto e metti dei pesetti sulla fly bar. Ovviamente un perfetto settaggio lo rende piu' stabile, ma non meno reattivo. Un uso, con perizia, degli esponenziali sulla radio puo' migliorare la situazione. Ciao Ciao
__________________ "Donne e Rotori, gioie e dolori" | |
| | #4 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Con quelli che hai dovrebbe andare, al limite leva quelli e cercane di piu' grossi. Evita di metterne due. L' eccessiva reattivita' potrebbe dipendere anche da una corsa troppo estesa dei servi. Puoi provare ha spostare di un buco verso il centro gli attacchi sulle squadrette del nich e roll. Sei sicuro che il modello e' bilaciato e il piatto ciclico allineato ai due assi, in posizione di riposo?
| | #5 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 10-03-2005 Residenza: Roma
Mirav, i pesetti non li farei mettere secondo me danno solo una falsa sensazione di stabilità e ti rendono l'ely pericolosamente addormentato, meglio ridurre l'escursione dei comandi e un pizzico di esponenziale oltre ad una buona taratura-bilanciamento. Il T-rex non lo trovo per nulla nervoso, probabilmente si è costruito sta fama perchè può avere escursione del comando molto ampia. Concordo per evitare la testa in metallo almeno fino a che sei all'inizio.. Un saluto Riccardo | |
| | #6 (permalink) Top |
Le pale sono bilanciate ed il traking è OK. L'esponenziale l'ho settato a -25% per i canali 1 e 2 , - 15% sul ch. 4. Il modello aveva già in origine 4 pesetti, due alle estremità esterne della flybar, due all'estremità interna...ora ho spostato queste ultime verso l'esterno, cos' da averne due per lato. Domanda: se i pesetti vengono sconsigliati perchè "addormentano" l'eli e ne diminuiscono la reattività, tale problema non si pone anche con l'utilizzo dell'esponenziale? |
| Bookmarks |
