-   Elimodellismo Principianti (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/)
-   -   per tutti REGOLARE I GRADI DEL CICLICO (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/54796-per-tutti-regolare-i-gradi-del-ciclico.html)
@serafino@ 11 maggio 07 22:58
Come facciamo bisogna sapere
che, quando diamo un comando al piatto ai gradi del collettivo (passo) si vanno ad aggiungere anche quelli del ciclico (le direzioni: cabra , picchia e alettone dx e sx).
Poichè anche un motore performante fatica a reggere più di 12\14 gradi per un tempo più o meno lungo,
ne desumiamo che con un carico eccessivo di gradi sul rotore non faremo altro che fargli perdere giri,
rischiando anche arrivare allo stallo del velivolo.
Quindi è necessario saper dosare bene il movimento degli stick e soprattutto è utile impostare
il piatto in modo che non superi dei valori eccessivi di gradi, che come anticipato si sommano a quelli del passo.
Normalmente il valore che da un buon compromesso per fare acrobazie e volare non supera i 6°.
Come facciamo misurare questo valore ??? ma soprattutto come lo settiamo sulla radio ???
Il procedimento è molto più semplice di quanto si possa pensare.
Ci serviremo sempre del nostro amico incidenzimetro che andrà usato sempre nella maniera tradizionale,
quindi flybar parallela alla coda, piatto orizzontale ecc.
Per prima cosa portate il passo a zero gradi,
importante: da adesso in poi non toccate più lo stick del passo.
Adesso misuriamo e poi settiamo i gradi dell' ELEVATORE (cabra e picchia o nick ), mettevi di fianco all'elicottero e date comando a cabrare e picchiare quindi leggete sull'incidenzimetro i gradi che avete sulle pale.
Devono essere uguali in entrambe le direzioni e non devono superare i 6°\6,5°,
nel caso in cui abbiate dei valori superiori a quelli che stiamo cercando di ottenere dovete andare
ad agire o nel menù del Dual Rate (D\R) oppure se non avete quel menù agite direttamente limitando
la corsa dei servi.
Ricordo che dovete limitare l'escursione del servo in un senso e nell'altro per avere lo stesso
numero di gradi sul piatto sia in cabra che in picchia.
Per misurare i gradi degli ALETTONI faremo la stessa cosa solo che a differenza di prima ci metteremo
a misurare stando davanti al muso dell'elicottero, (ricordatevi che il passo deve stare sempre a zero gradi).
Quindi date tutto alettone e misurate, se avete troppi gradi riduceteli come detto in precedenza,
dobbiamo avere lo stesso valore sia a destra che a sinistra.
Nel caso in cui non riusciste ad ottenere valori identici (non muore nessuno) dovete controllare
l'esatta impostazione meccanica.
NB: I gradi che dovete misurare NON sono quelli della FLYBAR !!!!
ma sempre quelli delle pale !!!
:wink: :wink: :wink: :wink: :wink:
Eaglet 11 maggio 07 23:21
Originalmente inviato da @serafino@
la corsa dei servi.
SEVERINO sei forte !!!
Aleely 12 maggio 07 11:41
la corsa dei servi.
Mi fa' molto piacere vederti qui, complimenti per le spiegazioni :D
mrwinch 12 maggio 07 12:17
Non per fare il rompiscatole, ma mi sembrerebbe doveroso anche citare le fonti da cui si trovano le informazioni (http://www.toflyrc.com/forum/tm.asp?m=161866)
Gattobz 03 maggio 09 16:02
Io ho un piccolo problema con la regolazione del piatto del mio belt cp (almeno essendo sempre noiosamente novizio non capisco da cosa possa dipendere )
Il problema e' che il piatto non sale regolarmente e non riesco a capire come mai.
quando il gas e' a meta' piu o meno il piatto risulta orizzontale, pero' poi quando diminuisco il gas la parte frontale della swash scende prima e cosi via...
non riesco capire il perche visto che penso di averlo regolato tutto bene.
come si puo vedere almeno penso , la swash non sale perfettamente..... Io riesco a volare tranquillamente ma son curioso da cosa possa dipendere ( anche per imparare qualcosa in piu )
ah ho una ff9
vadda 05 maggio 09 17:33
I servi del piatto/ciclico sono tutti e tre uguali ?
Hai controllato la percentuale di MIX dei tre servi (impostazione sulla radio) ?
coderzone77 05 maggio 09 17:35
gattoBz, oltre a quello che ti ha scritto "vadda", controlla anche i fondo corsa e magari pure gli esponenziali.
Se non riesci, la colpa è del tuo avatar che annebbia le nostre menti! :icon_rofl:icon_rofl:icon_rofl
mikiko 05 maggio 09 22:53
Che bella faccina......
inquisitore 06 maggio 09 21:31
Originalmente inviato da Gattobz (Messaggio 1496377)
ah ho una ff9
I servi non lavorano allo stesso modo (anche sul mio con gli Sg90). Do per scontato che siano uguali..
- devi mettere il piatto orizz a metà gas regolando i link(curva 50%), poi:
- Porti a zero il gas e agisci sugli epa (o travel adj o fine corsa.. non so come sono chiamati sulla tua radio) dei canali Ail, Elev, Pitch finche il piatto si mette orizzontale
- Porti a 100 il gas e agisci sugli epa dei canali Ail, Elev, Pitch finche il piatto si mette orizzontale
5 minuti e hai sistemato.
Poi regola l'inclinazione del piatto (vedendo comìè in volo) agendo sui link, ma il piatto resterà cmqe orrizzontale in tutta l'escursione dopo la regolazione degli EPA.
Esponenziali, Swah, D/R, ecc.. non c'entrano una mazza.
Poi fai come vuoi, ovviamente ^_^
inquisitore 06 maggio 09 21:48
Originalmente inviato da inquisitore (Messaggio 1501253)
Scusa, mi correggo... i D/R portali tutti a 100% prima.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:29.
