Aiutino? Ciao a tutti,mi servirebbe una mini ricevente per il futuro,secondo voi questa com'è?"Mini ricevente" Digi-Power" 6CH - 9Gr. FM/PPM - 35 MHz singola conversione , adatta a modellini elettrici di aerei ed elicotteri radiocomandati indoor e outdoor. Compatibile con Futaba/JR graupner/ Sanwa/Hitec Dati Tecnici : Dimensioni: 34x22x10mm Peso: 8Gr. compreso antenna e involucro Portata: 1.000 Metri (circa) Alimentazione: 4/6V. Quarzi: Standard, Futaba/JR/Sanwa/Hitec "evito di mettere il link,cmq a 20 euro,oppure secondo voi è meglio la mini j-tronik 7 canali,però costa 41,50... Ciao!!! |
Niente? Ok,voi che riceventi usate? Ciao!! |
Rx Sul T-REX uso la Multiplex RX-7-SYNTH DS IPD |
Ok Grazie per la risposta:) . |
io le uso!!!! Ciao,io di quelle riceventi da 20 euro ne ho 3 o 4 e devo dire che non ho avuto mai un problema, ne ho una su un t-rex una su di un aliantino da pendio,una che uso come cavia quando collaudo alianti in pendio che non so se torneranno a casa o no(sai mettere una ricevente da 150 euro è un motivo di ansia in più).... Ho anche la j tronik 7 canali e secondo me si equivalgono, sicuramente meglio della jtronik 4 canali,questo secondo la mia esperienza..... :wink: |
Andre te l'ho detto devi usare una ricevente in PCM Perchè sugli heli le FM non sono un gran che, ti allontani 10 metri ed è diventa già un bel problema poter controllare il modello.. Se all'inizio vuoi fare solo hovering, ti basterà una ricevente economica,questo è vero. Ma sono dell'idea che è meglio fare la spesa 1 sola volta...E farla bene!:) |
Con gli aerei ho sempre avuto riceventi FM, mai nessun problema, anche volando lontanissimo.. |
... Alex tu lo sai...quindi per ora non posso spendere altri soldi... costa 80...quindi per ora uso quella che ho ricevuto con la mx-12,la r700. Poi la comprerò. Per ora spetto... Ciao!!! |
Solo per esser precisi... le PCM sono FM, Forse la differenza è tra PCM e PPM. Riccardo |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:51. |
