| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 05-09-2006
| Pollici sugli stick
Ma come andrebbero tenuti? Io da principiante in erba sto mettendo solo il pollice "sopra" lo stick e mi trovo abbastanza bene, però in tutti i filmati che ho visto in giro la gente esperta usa pollice e indice per tenere la cima dello stick, quindi probabilmente questo è il modo giusto. La domanda è: esiste un modo giusto? O è paranoia mia? K. |
| | #3 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 08-06-2006
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 25-03-2005 Residenza: parabiago
Ciao, quoto, se stai iniziando e ce la fai(nel senso che un metodo per te vale l'altro)inizia con pollice ed indice. Io ho iniziato solo col pollice(troppe ore con l'xbox ) e in alcune manovre mi è successo che mi scappasse lo stik(per esempio nella chaos). C'è poi chi sostiene che con pollice ed indice le manovre siano piu precise, ma questo onestamente penso debba anche essere dimostrato.Ciao |
| | #5 (permalink) Top |
| User Data registr.: 24-06-2006
devo contraddirti per me volare con i pollici e' molto meglio e non mi e' mai successo di avere problemi .................. volando con il pollice ed indice dovresti anche allungare gli stick quasi al max con ,almeno per me , un notevole ritardo nel movimento stesso...... poi ognuno fa' come gli viene meglio ad esempio youngblood usa una manopola invece che lo stick....... Vogliamo parlare della tensione della molla di ritorno.....a voi viene meglio con la molla in tensione o stick libero...... inoltre nello stick del motore la molla l'avete tolta o no???. come vedi ci sono moltissime alternative ma come sempre l'importante e volare come si e' piu' comodi ed abituati.... ciao corrado p.s. questo e' pur sempre un mio parere |
| | #6 (permalink) Top | |
io ho parlato per esperienza personale, io stesso volo con i pollici e mi trovo benissimo. L'unico problema è che mi è capitato che facendo la chaos un paio di volte mi è scappato lo stik, e molte volte ho dovuto stopparla perchè stavo perdendo il dito sullo stik(facendola alta non c'è problema che l'ely lo recupero comunque).Questo è l'unica manovra fra le poche che faccio che mi ha dato problemi, problemi che non avrei avuto se avessi iniziato prendendo lo stik con due dita. ecco perchè consiglio a chi inizia (sempre se per lui è indifferente) di iniziare con pollice ed indice. Ciao | |
| | #8 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
(gioco specialmente a GOW sul LIVE! )
| Bookmarks |
| Confusione sugli elimodelli | lucawow | Elimodellismo Principianti | 5 | 27 marzo 06 02:49 |
| Sempre sugli alimentatori. | favonio | Batterie e Caricabatterie | 1 | 21 marzo 06 00:59 |
| Facciamo luce .. sugli alettoni?? | Pepitos | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 03 gennaio 06 19:32 |
| Riflessione sugli avvolgimenti | claudio476 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 1 | 13 gennaio 05 16:06 |
| Alcune considerazioni sugli elicotteri! | Tornado65 | Elimodellismo in Generale | 14 | 10 settembre 04 22:49 |
