Walkera 5#4 e flybar in mezzo alle pale Salve, sono nuovo del forum, ho appena comprato un walkera dragonfly 5#4 per iniziare a volare. Mi sono fatto un po di training con il simulatore e poi mi sono cimentato nel volo "reale" ma ho riscontrato un problema che non ho trovato nei vari forum: Nei cambi di direzione veloci (per quanto sia possible)o comunque quando l'eli si inclina molto la flybar si infila in mezzo alle pale del rotore inferiore disitegrandole!!!! e il problema che ho riscontrato non è solo il mio... abbiamo comprate lo stesso eli in 3 e tutti abbiamo lo stesso problema... Secondo voi come si puo risolvere?? Grazie a tutti Lorenzo |
è normale per questo modello... leggendo qua e la ho trovato una soluzione a questo problema era quello di accorciare la fly bar. non se funzioni veramente perchè a me l'eli arriva a giugno e quindi non ho provato... ciao!! VAI A VEDERE SU 1 POST CHE SI INTITOLA: possessori di mini lama,walkera consigli e modifiche!:) :P :D -_- |
Ciao, anche io come te ho il tuo stesso problema e dopo aver rotto per l'ennesima volta le pale inferiori e aver sgranato gli ingranaggi dei rotori e non avendo trovato nel forum nessun altro consiglio se non quello di accorciare la flybar con conseguente perdita di stabilità ieri sera mi sono messo a capire come fare in maniera economica, reversibile e senza appesantire l'ely. Dunque la soluzione che ho trovato io è quella di mettere una fascetta appena sotto la flybar in questo modo limiti l'angolo di inclinazione della stessa di circa 3 gradi che sono sufficienti per non far toccare le pale inferiori con la stessa. Prendi una fascetta il modello più corto che trovi (le trovi presso il brico o un negozio di materiale elettrico ), chiaramente di deve consentire di avvolgere completamente l'alberino e avvolgilo appena sotto la flybar sulla plastica nera dell'alberino, vedrai che si blocca da sola in quanto vi è una leggera variazione del diametro della parte in plastica che non consente alla fascetta di scendere, bloccala proprio appena sopra punto. Io ci ho messo anche un goccio di attack. La modifica non influisce sulla stabilità l'ho provata stamattina ed è reversibile in quanto puoi sempre toglierla se noti problemi. Fammi sapere. Ciao. Roberto. |
Grazie per l'informazione. la fascetta gia l'ho montata... ma ora non posso provare! comunque l'idea mi sembra buona Lorenzo |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:40. |
