Aiuto per favore...... Ditemi perchè il mio eli quando sta per staccarsi da terra, ad un certo numero di giri, mi ricade a terra come se qualcuno lo spingesse verso terra....?? Inoltre visto che sono un principiante vorrei sapere se ho rimontato le pale giuste...praticamente le ho montate che il taglio fine della pala giri nel senso del rotore... Aiutatemi per favore.... cmq l'eli si è alzato una volta anche fino ad un metro, ma poi è successa sta cosa strana....... |
La parte grande delle pale deve essere la prima a fendere l'aria. |
ma anche le pale piccole sotto le pale principali devono avere la parte piu grossa che fende l'aria per prima? |
Penso proprio di sì ! |
mi spiace, ma cambiando le pale come mi hai consigliato tu l'elicottero vibra come un matto da far paura.....ed hanno una grande inclinazione.... |
1 Allegato/i Se hai dei dubbi su quello che ti ho detto devo pensare che sei abbastanza digiuno e quindi hai sicuramente settato l'inclinazione delle pale in modo abnorme. Nella foto che segue le pale girano in senso orario (guardando dall'alto il modello Allegato 31719 Tieni presente anche che di regola le pale hanno anche un sopra ed un sotto. Comunque a questo punto questo è un errore minimo. Poi devi fare il Tracking delle pale. Equilibrarle appesantendo quella più leggera, segnandone poi una con un colore ad una estremità e poi farle ruotare per vedere ,-stando di profilo e con la massima precauzione- qual'è delle due quella più alta o più bassa ed intervenire. Sul punto puoi vedere qualche altra discussione. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:18. |
