-   Elimodellismo Principianti (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/)
-   -   Problemi One-way bearing trex (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/47388-problemi-one-way-bearing-trex.html)
Creative 17 febbraio 07 12:15
Salve ragazzi. Ho notato un problema sul mio trex 450.
Configurazione:
-Trex 450 XL HDE
-Motore Align 3550 g/volt (originale da scatola)
-Pignone 11T
-Nessuna modifica rilevante apportata all'ely.
Accade questo... Con la batteria appena installata (e con un regime di rotazione di 2500 g/m al rotore) se do piena potenza bruscamente e con un passo di +10° si sente un rumore strano, si vede il rotore calare vistosamente di giri e devo portare a terra l'ely. Successivamente provo a farlo ridecollare ma sembra che il motore giri a vuoto. Aspetto un pochino e torna tutto alla normalità...ma questo problema non lo fa sempre e tende a farlo dopo che l'ely vola già da diversi minuti.
Vorrei precisare che il pignone 11T è stato installato sull'albero motore con dell'adesivo anaerobico (quello verde per cuscinetti) e privo del grano di fissaggio perchè sono riuscito a spanare il filetto.
Non mi sembra però che in alcun modo il pignone scivoli sull'albero motore perchè stà funzionando cosi da molte ore e mai nessun prblema (eccetto da quando ho cominciato ad aumentare i giri rotore sino ad arrivare a 2500).
Fra l'altro ripeto che questo problema non lo fa sempre.
Io penserei all'ingranaggio di autorotazione, il cosiddetto one-way bearing. Che sia esso il responsabile? Può dare problemi ad intermittenza o quando smette di funzionare non va più?
Vorrei sentire il vostro parere....grazie.
maxrex75 17 febbraio 07 15:03
di sicuro e' il pignone che perde aderenza sull'alberodel motore.
quello che hai usato e'frenafiletti,non colla, ad un alto n di giri il tutto per effetto joule siriscalda ed il frenafiletti perde presa,per poi tornare a bloccare quando e' freddo.
il problema se non sbagliohai dettoche si presenta dopoun po' di funzionamento.
Creative 17 febbraio 07 18:04
Originalmente inviato da maxrex75
Effettivamente per togliere il pignone lo scaldo e viene via senza problemi...
Allora se le cose stanno cosi non mi rimane che comprarne uno nuovo e provare....
Ciao e grazie per il consulto.
daniele 1973 17 febbraio 07 23:23
daniele
puo essere anche il cuscinetto unidirezionale.lubrifica con wd40 o similari. ciao
flylight 17 febbraio 07 23:44
io ho avuto stesso prblema è ho dovuto cambiare il cuscinetto unidirezionale
ma attento che per estrarre quel coso ce il rischio che rompi anche la ruota denata ti consiglio di prendere le 2 cose insieme
Creative 18 febbraio 07 12:22
Uhmm.... allora mi sa che compro sia il pignone che la corona con cuscinetto... non si mai... prorpio ora che comincia a fare delle belle giornate.
Ciao e grazie!
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:13.
