Montaggio pignone motore Ci sono alcuni pignoni che sono senza grano. In questo caso come si deve procedere per il loro fissaggio sull'asse del motore ? Basta un pò di frenafiletti o attack ? Mi date qualche indicazione per favore ? Grazie |
Si mettono a pressione, se non hai lo strumento usa un martello di gomma, ma attento a non piegare l'albero o a non smontare il motore. |
userò un martello di gomma..... Ma poi per toglierli ci vuole necessariamente l'apposito attrezzo ? |
Oppure molta molta attenzione... |
I pignoni senza grano detti anche a pressione. Vanno montati e smontati con attrezzi specifici, per non rovinarli. In quanto al frena filetti va usato per i pignoni,con grano ,per non farli allentare, mai l'attack,un domani lo devi cambiare sono guai. I pignoni a pressione di solito sono fatti in bronzo, io li scaldo,si dilatano (va bene anche un normale accendino), e dopo li monto a pressione, questo vale anche per levarli se vuoi riusarli. |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:54. |
