Vecchio 01 febbraio 07, 18:28   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 27-01-2007
Unhappy Primo tentativo = Prima rottura!!!
Cavolo oggi volevo provare per la prima volta ad alzare appena da terra il mio Falcon 3D, ma purtroppo ho fatto nale i miei calcoli... Sono andato in un bel prato ampio, molto ampio in montagna, ed appen a arrivato sentivo una leggerissima brezza. Sta di fatto che pensavo fosse piì facile alzare l'elicottero, dopo aver ottenuto buoni progressi con il simulatore allegato nella confezione..... Dopo aver acceso il mio mezzo, accendo la trasmittente, vado piano piano di ciclico ed ad un tratto vedo il mezzo che comincia ad allegerirsi, vedo che va verso destra leggermente (non so il perchè visto che era trimmato in mezzo), ma appena alzo un paio di centimetri l'elicottero sembra quasi impossibile da controllare,(non so se colpa della leggerissima brezza, era proprio appena percettibile), sta di fatto che tendeva a ruotare ed andare di lato.Per due volte l'ho riuappoggiato giu..Ad un bel momento per sbaglio ho dato troppo ciclico e cosi mi son trovato il mezzo a circa 10 metri di altezza ad una 15 di metri da me, per fortuna non preso dal panico, non so come, ma sicuramente per molta fortuna, l'elicottero è arrivato a terra senza disfarsi(temevo il peggio vedendolo lassù), ma non so come ho fatto, che usando il comando l'ho circa riportato nella mia direzione...Prima di allontanarmi decido di riprovare...Quante mai l'ho fatto....L'elicottero appena qualche centimetro da terra va su di un lato e picchia violentemente le pale al suolo(per fortuna erba) così che le ho crepate ed ho stortato una di quelle palette sotto le pale(scusate i miei termini, ma li sto imparando).Diuciamo che sono abbastanza sconfortato, ma la colpa è anche mia che non ho montato il training kit....
Qualcuno sa dirmi se è giusto che sia cosi difficile da alzare questo modello e se è giusto che sia cosi instabile a pochi centimetri da terra?
Magari sapete darmi qualche consiglio su cosa controllare per far si che l'elicottero sia montato correttamente(è preassemblato)
E magari potete dirmi cosa controllare per bene che non si sia rovinato dopo la botta?
Falcon 3D svizzero non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 07, 18:42   #2 (permalink)  Top
L'avatar di marcus6911
Data registr.: 08-11-2006
Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
io non posso aiutarti ma credo che anche per gli eli si accende prima la radio poi la rx.quando si spegne, prima la rx poi la tx
marcus6911 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 07, 23:04   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 21-07-2006
Originalmente inviato da marcus6911
questa è la prima cosa in assoluto da fare
poi i trim non e detto che devono stare in centro i trimm servono per compensare le piccole differenze meccaniche
flylight non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 07, 23:19   #4 (permalink)  Top
ma dove l'ho comperato mi hanno detto di accendere prima il modellino poi la radio e quando lo spengo, di spegnere prima la radio poi il modellino.....
Non so.....
Vecchio 01 febbraio 07, 23:33   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 02-07-2006
aa
Le rotture sicure sono spindle sicuramente storto(tubetto di metallo che è nella testa del rotore- devi togliere le pale e le manine che le reggono e lo sfili) albero centrale che lo devi cambiare perchè anche se non è visibilmente storto quel poco crea forti vibrazioni Le altre cose sono visibili.
E' buona norma per non andare continuamente al negozio avere una scorta aggiungendo tubo di coda e asta del servo di coda che si piegano facilmente nei crash.
Come ti avevo già scritto quando attacchi le batterie l'heli deve essere fermo a terra.
E quando hai i soldini giusti ti compri un raptor 50
memento audere semper e farai la felicità del commerciante
poldaccio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 07, 23:34   #6 (permalink)  Top
L'avatar di luca bianchessi
Data registr.: 09-06-2005
Invia un messaggio via MSN a luca bianchessi
Originalmente inviato da Falcon 3D svizzero
Non so.....
.............. ma come fanno a dire certe cazzate è?? come fanno?????
luca bianchessi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 07, 00:06   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 01-01-2007
Residenza: Vimodrone (MI)
Oltre ai consigli già dati ti posso dire di non fidarti assolutamente di ciò che fai con il simulatore che hai trovato nella confezione, e cioè FMS.
Quello va bene giusto per acquisire qualche automatismo nell'uso dei pollicioni, ma non è per niente realistico.
Fare hovering con quel simulatore è qualcosa di moooooolto lontano dalla realtà. é un sim estremamente semplice e poco realistico purtroppo.
nevada non è collegato   Rispondi citando
Primo approccio prima delusione Michele84 Elimodellismo Motore Elettrico 4 10 luglio 07 21:46
t rex 450xl schiantato al primo tentativo di volo HELP ME lucky34 Elimodellismo Principianti 27 05 giugno 07 01:01
Primo post - prima domanda: 2WD o 4WD? Maury-Bs Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 7 15 gennaio 07 22:34
prima partenza e primo taglio! frederik83 Aeromodellismo Principianti 5 29 maggio 06 15:12
WALKERA 35 PRIMA ROTTURA SERVE CONSIGLIO sakamoto Elimodellismo Motore Elettrico 3 25 aprile 05 00:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:50.
