-   Elimodellismo Principianti (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/)
-   -   atterraggio... (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/45604-atterraggio.html)
Dany246 29 gennaio 07 15:51
atterraggio...
ho un problema con il mio minicopter v2 (rc system) in pratica ogni volta che faccio un atterraggio i pattini si spezzano con una semplicà pazzesca!!!!!
Avete qualche consiglio da darmi per renderli più resistenti????
grazie...
raffamarcod 29 gennaio 07 16:50
per romperli ogni volta fai degli atterraggi veramente bruschi ,non è che togli motore del tutto e lui scende come una pera,cerca di dosare meglio il gas in alternativa puoi costruirli con i ferretti dei raggi dei cerchi o di un ombrello potrebbe essere una soluzione la parola poi agli esperti ,non ho mai avuto di questi problemi
Dany246 29 gennaio 07 18:09
gli atterraggi li faccio abbastanza decentemente...
ha provato anke il negoziante da cui lo ho comprato... e lui dopo un paio di atterraggi tranquilli ha avuto i primi cedimenti....
comunque grazie per il consiglio...
lesath82 29 gennaio 07 21:27
In effetti l'impatto dell'atterraggio dovrebbe essere lo stesso di quando lo appoggi delicatamente a mano. Ovviamente quello è il punto di arrivo, nel frattempo io andrei banalmente di scotch!
Toshio82 30 gennaio 07 20:16
Originalmente inviato da Dany246
grazie...
Stranissimo!!! Io avevo e ho tutt'ora (fermo perchè facendo il cretino mi s'è impigliato nelle tende) e andava da dio, robusto da matti. Alle volte quando era a più di 2 metri d'altezza mollavo il gas per riprenderlo quando era a qualche centimetro (cretinate divertenti se venivano), alle volte per l'appunto non mi veniva e dava di quelle secche per terra e il carrello non ha mai, dico mai dato segni di cedimento.
Prova a cambiarlo, magari è un difetto di produzione della plastica del carrello. Ci lavoro nell'ambiente della plastica e uno stesso prodotto tante volte può avere differenti caratteristiche di resistenza agli urti!!!
Buon divertimento!!! :rolleyes:
Dany246 31 gennaio 07 14:13
in effetti il pezzo che si rompe sempre è la parte in plastica che collega il pattino alla fibra di vetro.....
Il minicopter ti ha dato problemi di stabilità? a mè ne dà tantissimi!!!
Toshio82 01 febbraio 07 13:57
Problemi di stabilità no. Servivano veramente poche correzzioni e questo anche dopo che facendo varie cretinate gli ho fatto perdere qualche pezzettino di pala. Quindi... Non è che riesci a fartelo sostituire??? Secondo me è un difetto di produzione. Almeno che non lo sia stato il mio :P!!!
Saluti, Lorenzo!!!
Dany246 01 febbraio 07 16:12
proverò a farmelo sostituire! anche se ho qualke dubbio di riuscirci!!
comunque grazie
Dany246 02 febbraio 07 18:19
già che ci sono volevo chiederti se il cavo per collegare il radiocomando al pc era dentro la scatola o se lo hai dovuto comprare a parte?
(dato che in teoria doveva essere dentro alla scatola ma in pratica non cera)
Toshio82 02 febbraio 07 20:08
Con quell'eli non mi è stato dato nessun cavo. Il cavo me l'han dato con il dragonfly 4!!! Comunque su Ebay dovresti trovarlo a poco e niente!!!
Saluti, Lorenzo!!!
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 01:05.
