-   Elimodellismo Principianti (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/)
-   -   Aiuto settaggio swashplate trex se (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/44979-aiuto-settaggio-swashplate-trex-se.html)
marc@lino 23 gennaio 07 16:43
Ciao a tutti ho un piccolo problema col settaggio del mio trex 450 se.
Penso di aver regolato tutto a dovere ma ho un piccolo problema quando controllo se tutti i comandi del rotore funzionano, ho notato che mettendo il collettivo in negativo (10° circa come consigliato) e do ciclico a picchiare e alettoni a destra il servo di destra sbatte nell'ingranaggio principale e non riesco a capire come mai!!:icon_rofl
Tutto è a livello, col controllo del collettivo neutro (e tutto il resto neutro, compresi i servi a 90°). devo regolare qualche cosa nel menu swah della mia radio o altro?
Qualcuno mi puo' aiutare? Grazie
Mirav 24 gennaio 07 10:14
Originalmente inviato da marc@lino
Devi entrare nel menu swash plate e ridurre la corsa la dove vai ad urtare qualcosa e ti metti a filo. Occhio a non usare gli end point per singolo servo, ma gli end point dello swash plate.
superpilot 24 gennaio 07 17:46
è normale......se usi tutta la corsa meccanica, quindi -10/+10 (il mio è a -11/+11) il rinvio del servo (quello basso) tocca sulla corona principale, devi accorciare questo rinvio in modo che sfiori tale corona (se riesci a farlo più corto è meglio).
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:50.
