| | #1 (permalink) Top |
| Guest
Messaggi: n/a
Ciao a tutti!!! Ho un Kyosho caliber 3, volevo sapere una sola cosa. Per carburare il motore, quando devo passare dal minimo al massimo per sentire come si comporta le pale ovviamente partono, e se le curve sono impostate mi decolla. Per carburarlo senza che mi spicchi il volo devo mettere a 0 il passo delle pale??? Oppure otterrei una carburazione che una volta dato passo alle pale non corrisponderebbe più a quella senza??? Non so se mi sono spiegato bene... Grazie a tutti di tutto!!! |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 27-11-2006
Ciao,il modo migliore per rodare e carburare il motore, è quello di mettre il motore al banco (fissandolo ad esempio su di un tavolo da lavoro) ed accenderlo, facendo le regolazioni del caso. Gli puoi montare un elica d'aereo ed accenderlo a mano. Io ho fatto cosi. Oppure lo lasci sul modello,non metti le pale del rotore principele e fai la carburazione.Assicuralo al terreno,Basta tenerlo con i piedi.Col modello di un mio amico abbiamo fatto in questo modo. Ciao. |
| | #4 (permalink) Top | |
| Guest
Messaggi: n/a
Ti ringrazio ancora!!! Saluti, Lorenzo. | |
| Bookmarks |
| Carburazione motore a scoppio | Dolce | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 7 | 05 novembre 07 10:36 |
| Acquisto elicottero a scoppio, 30 o 50? | skeggia | Elimodellismo Principianti | 2 | 18 gennaio 07 02:38 |
| la carburazione di un motore scoppio | marcus | Aeromodellismo Principianti | 1 | 06 settembre 06 22:09 |
| elicottero a scoppio | monster | Elimodellismo Principianti | 2 | 28 settembre 05 17:32 |
