-   Elimodellismo Principianti (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/)
-   -   Silverlit PICOOZ (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/43584-silverlit-picooz.html)
muggio70 09 gennaio 07 12:55
Silverlit PICOOZ
Ciao a tutti, ho' un minilama 5#4 , e sto' incominciando a capire come farlo volare , o schianatare a terra dipende.......
Il problema e' che mia figlia (6 anni) sta' impazzendo dalla voglia di provarlo, ma visto la difficolta' nel maneggiarlo non mi sembra il caso!!!
Avevo pensato di aquistargli un Silverlit PICOOZ in pratica l'elicottero micro telecomandato a infrarossi!, qualcuno di voi ha' avuto la possibilita' di provarlo? e' semplice da usare oppure bisogna fare un corso anche per questo?va' bene una bambina di 6 anni?
Scusate le le mille domande....ciao e grazie
Lorenzo
fabio1963 09 gennaio 07 12:59
sssss
i miei figli di tre e 5 anni lo usano senza problemi... sanno che non bisogna avvicinarsi troppo e che il viso non deve avvicinarsi.. a dire il vero se lo fanno atterrare in mano l'un l'altro...
hanno rotto da una settimana l'elica di coda e non so se la troverò....
comunque se tocchi l'elica non succede niente..
Fabio
muggio70 09 gennaio 07 13:04
Grazie mille , percui non e' complicato da usare ?!
Andro' in cerca di qualche noglozio di modellismo che ne' sia fornito!
Lorenzo
raffamarcod 09 gennaio 07 13:05
ciao,io ho preso il picooz giusto per lo sfizio di vedere come vola,e ti dico che un neonato riesce a farlo volare,lo togli dalla scatola ,carichi la lipo e basta dare gas ,lui si alza,praticamente immobile,inizia a girare,come una trottola ,non ti resta che agire sul pulsante per compensare la coppia rotore ,e stà fermo sotto la tua testa,è un giocatolino ,ma sempre divertente,considera che ha solo due canali,motore per alzarlo e coda per farlo girare,non va ne avanti ne indietro ,anche se consigliano di flettere leggermente la coda e aggiungere dei pesetti adesivi che ti danno con l'eli,ma lo spostamento trasversale è inesistente sopratutto se ci voli a casa,fuori magari con un pò di brezza un pò si muove,ma niente più,è giusto adatto a un bambino,ma non per imparare,2 canali che pretendi,giusto la soddisfazione di vedere tua figlia esterreffata davanti a una pulce che stà ferma sopra la sua testa,ripeto è giusto divertente da far volare a casa ,ma non ha niente a che vedere con un elicottero serio dove i canali sono 4 quindi adatto a imparare ,,se ti vuoi togliere lo sfizio ,per 40 euro nei migliori negozi di giocattoli lo porti via e fai felicissima tua figlia e il cane ciao ciao
raffamarcod 09 gennaio 07 13:07
ciao fabio quandè che ti unisci a noi elimodellisti? ciao cristian
raffamarcod 09 gennaio 07 13:08
genovesi naturalmente dimenticavo per ora siamo in 4
muggio70 09 gennaio 07 13:09
Certo immagino, ma per mia figlia era quello che cercavo, credo che se vorra' imparare meglio ci riuscita' con il minilama 5#4, ma per adesso penso che si divertirebbe molto di piu' con il "moscerino", che almeno senza fatica sta' in aria senza precipitare sempre per una leggera manovra errata.
Lorenzo
fabio1963 09 gennaio 07 13:10
grassie
Originalmente inviato da raffamarcod
ho avuto per due mesi il DF4 e mi sono divertito.
resto aliantista puro.
grazie
p.s. è più facile che un elicotterista diventi aliantista che il contrario...:wink:
raffamarcod 10 gennaio 07 15:49
io ero aliantista per 18n anni ora elimodellista e non torno indietro manco morto,,amo le cose impegnative ciauuuu
flylight 10 gennaio 07 21:26
quoto :clap:
fabio1963 11 gennaio 07 11:29
boh!
mi spiace non aver conosciuto un aliantista con esperienza così lunga , eppure in genova non siamo molti e ad'oggi non mi sfuggge nessuno, perlomeno chi pratica il mio hobby con assiduità.
l'elicottero è una bella sfida piena di fascino, io resto a guardare i veri come se fossi un drogato, sono prorio affascinanti. nel modellismo mi affascinano meno e soprattutto non è poi così complicato pilotarli come la volete vendere. io ho ricevuto il DF4 e senza nemmeno caricare le batt. , erano evidentemente già cariche, facevo dei bei hoovering.
alianti significa:
- pendio ampi spazi , vento sulla faccia, gruppo di amici sui monti
- saper lavorare tanti materiali dai legni alle essenze ai materiali compositi, avere un laboratorio,
- saper progettare conoscere i profili alari,
- avere pratica con le vernici, le resine e tutti i materilai incollanti,
- lanciare nel vuoto bestioni da 10 kg che sfrecceranno sopra la tua testa a 100 kmh e che voleranno non a un palmo dal naso ma sino a perdita d'occhio.
- pilotaggio acro, una sfida che non finisce mai..
elicotteri significa:
- saper settare bene la macchina con tutto il rispetto che ci vuole,
- passare ore a guardare un modelleto rompersi e fare hoovering a un palmo dal tuo naso .. spesso sotto casa,
- spendere soldi in ricambi...
tutta la complessità come vedi è soggettiva..
ciao e buon divertimento
raffamarcod 11 gennaio 07 16:39
ciao ,il tuo discorso non fà una piega,ma a parere mio l'eli è un altra cosa,per il fatto che ti tiene impegnato di più mentalmente,l'aereo va solo avanti ,destra e sinistra,indietro non torna,cosa invece che l'eli ti concede,pertanto ,quelle figure acrobatiche che ci puoi fare sono superiori agli aerei ,che oltre a tunneaux,luping ,volo a coltello,non vai,prova a tenere un aliante fermo in hovering sottosopra?tutto qui,è una questione di gusti ,ho volato tanti hanni con gli aerei e alianti,ma non ho provato le sensazioni che provo con gli eli,a differenza di questi,ogni giorno impari figure e manovre sempre più conplesse,che vanno fuori dai canoni di volo di un aereo o elicottero vero che sia,non hai in parole povere, le limitazioni di figure che ha l'aereo,poi sfido chiunque a provare il contrario,unica pecca i campi di volo che a genova mancano.
flylight 11 gennaio 07 23:16
senza nulla togliere a un aliante ma tieni fermo un ely a 2 mt da terra e fai avanti indietro per tre volte con un precisione da chirurgo e poi fammi sapere
ma è ovvio è una questione di gusti
(per inciso un DF4 non è un elicottero prova uno scoppio o una fusoliera poi ne riparliamo ):D
DoC 11 gennaio 07 23:33
Su questo avrei qualcosa da ridire... mi pare un po' riduttivo come numero di figure. E poi un aliante / aereo vola... l'ely.... è un frullino appeso ad un elica.... per questo sta in hovering fermo... :P
Comunque per quanto la giudichi difficilissima da eseguire, l'acrobazia 3d con gli ely proprio non mi piace, è astrusa e non ha nulla di armonico... niente a che vedere con l'armonia di un aliante... ma poi... i gusti son gusti.. anoi piacciono gli aquiloni e a voi i frullatori... l'importante è divertirsi...
^_^
raffamarcod 12 gennaio 07 03:16
ciao doc ,limitate le figure nel senso,che non puoi fare tutto quello che può fare un eli normale,e poi come giustamente dici tù è questione di gusti,gli alianti sono spettaccolari,ma anche gli eli non scherzano ,è più giusto dire che un aereo ,per le figure che fà,si accosta in tutto per tutto a un aereo vero,tranne che per i torque e roll un aereo vero se li sogna,un eli rc,si discosta molto da uno vero proprio per le innumerevoli figure acrobatiche che un eli vero non può fare,forse per questo è più spettacolare e impegnativo nel volo tutto qui ,l'importante e divertirsi,e imparare sempre cose nuove ciao ciao
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:32.
