-   Elimodellismo Principianti (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/)
-   -   il collaudo (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/42809-il-collaudo.html)
LeLe83 31 dicembre 06 13:05
il collaudo
oggi il primo collaudo del 3d400, dopo tutti i problemi avuti (vedi post bilanciare i palini di coda) finalemente l'ho alzato in volo... la sensazione é veramente bella, perché questo elicottero mi ha fatto veramente penare.
In più ho sempre e solo guidato walkera con radio originali... con questo ho una futaba ff7 e devo dire che il piacere di pilotare é alle stelle!!!
Però, purtroppo, c'é ancora una cosa da sistemare, che é una stupidata sicuramente ma senza il vostro aiuto.... non riesco a farlo:
trovo che l'eli sia troppo reattivo, cioé appena muovo di poco lo stick, ad esempio in avanti, lui scatta subito. Premetto che ho già sistemato i tiranti nel buco più interno nella squadretta dei servi (hs-55), ma non riesco a ridurre... lo vorrei più docile!! Leggendo nei post, credo di aver capito che si tratta degli esponenziali, ma come devo settarli??
La stessa cosa si verifica con il comando di coda: il gyro é il 401 futaba, con delai a 0 e anche qui tirante nel buco più vicino al servo (hs-55). appena tocco il comando di coda, l'eli gira molto velocemente, molto nervoso!! anche qui trattasi di esponenziali oppure c'é un altro metodo per rallentare la risposta dei servi??
Per il resto invece tutto é perfetto, l'eli mi piace tanto!!!
Grazie a tutti voi!!!
wrighi 31 dicembre 06 16:07
esatto puoi andare nei parametri della radio e settare le curve esponenziali dei canali 1-2-4.
funzione exp
fai 2 prove con l'eli in mano e vedi di quanto ridurre la curva iniziale.
ovviamente la corsa sarà progressiva fino al suo punto massimo in base alla curva che gli dai.
eventualmente sempre dalla radio puoi anche ridurre un pò il finecorsa dei servi.
il giusto compromesso di settaggi che poi via via potrai ridurre rendendo l'eli più reattivo
buon anno!
LeLe83 31 dicembre 06 16:47
grazie, proverò e poi ti faccio sapere!!!
Buon anno anche a te e a tutti quelli che leggono questo post!!
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:09.
