-   Elimodellismo Principianti (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/)
-   -   che radio mi consigliate? (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/42337-che-radio-mi-consigliate.html)
ep45 24 dicembre 06 15:33
Un ciao a tutti con molti auguri innanzitutto!!!
Ho un DF 36 con vari up-grade che riesco ad alzare un paio di metri senza particolari problemi. Oddio........qualche problema c'è : la radio (quella originalewalkera)! Ogni tanto fa degli scherrzi strani.
Ho deciso quindi di acquistarne una di nuova (e definitiva)e chiedo a voi un consiglio: ho visto la futaba FF7 e la FF9. Cosa ne pensate? Che ricevente e servi sono i più apropriati?
E visto che ci siamo che giroscopio mi consigliate? .......avrei i previsione l'acquisto di un eli più serio tipo il t-rex.
Sono graditissime anche indicazioni su venditori seri anche on-line.
E' un po' che vi seguo sul forum, e vi faccio molti complimenti e non vi nascondo che ho preso molti spunti e suggerimenti per appartare modifiche utile al mio eli.
Vi ringrazio e vi invio molti auguri!!!
eugenio
LeLe83 24 dicembre 06 15:41
io sul 36 uso una ff7 della futaba ed un gy 401 della futaba.
Ho letto anche della mx12 della graumper ma non la conosco...
Per la ff9 non so che diriti... certo hai più canali, ma se poi sei sempre sugli elettrici o anche sugli scoppio, e non monti mille sfaccettature (ex carrelli retrattili, congegni vari, luci, lucine, alberi di natale, presepi.... scherzo, é il periodo natalizio) la 7 ti basta.
Certo é che se non hai problemi di budget per prenderti la 9, allora comperala che stai più tranquillo ::))
Per i servi io monto gli hs55: buoni ed economici!!
Buone feste a tutti
daniele 1973 24 dicembre 06 15:43
daniele
se leggevi un po di post vecchiotti la risposta te la davi da solo. cmq la radio ti consiglio se puoi la9ch è piu completa il giro il solito 401 anche se per il df36 secondo me è sprecato . ricevente la 149pcm dc
rap78 24 dicembre 06 16:39
Originalmente inviato da ep45
eugenio
JR PCM 10X.......!!!
AlexxZeta 25 dicembre 06 16:37
Originalmente inviato da rap78
Ragazzi se questo ragazzo ha un walkera 36 si suppone che voglia acquistare una radio buona, ma senza andare a spendere un capitale, per cui escluderei la FF9 che seppur di ottima qualità, ha un certo costo.
La FF7 a parer mio funziona comunque molto bene, ed anche la T6XH funziona bene..IN PCM va meravigliosamente, la qualità è sempre FUTABA, il tipo di modulazione è lo stesso, la potenza è la stessa, solo che spende la metà, e per un 36 francamente credo che basti.
Anche nel nostro gruppo diversi,col DF 36 hanno utilizzato questa radio ottenendo ottime soddisfazioni.
D'altro canto anch'io consiglio di utilizzare una radio seria, perchè l'impianto originale WALKERA fa veramente pena...ed è assolutamente da sostituire.
ep45 29 dicembre 06 23:59
grazie mille a tutti per i suggerimenti!
ora dovrò fare alcune riflessioni con occhio al budget.
A chi mi posso rivolgere per l'acquisto?
Buon anno a tutti!
eugenio:D
Fabbione 30 dicembre 06 00:07
optic 6 da 160 €. su fly now la vendono !
wrighi 30 dicembre 06 00:36
per me dovendo spendere una cifra intorno ai 200 euro per una radio tx-rx, ci aggiungerei qualcosina e prenderei la ff7-ff9
vero che basta meno ma una radio come questa si compra una sola volta e non ci si pensa più.
poi basta starci un pò dietro e le ff7 si trovano a poco.. guarda questa a quanto l'hanno venduta: 7cap voglio dire.. basta cercare e aspettare l'occasione giusta, io la t9cp l'ho pagata 150 euro usata con la campac 16k di memoria.
poi anche in previsione di trasferire tutto su un futuro modello migliore non avrei dubbi.
quanto alla rx per me la meglio è la shulze alpha 8, anche per questa stesso discorso, non vedo perchè spendere 40 euro per una rx hitec quando con 60 si prende la shulze.
penso che dovendo affrontare comunque una spesa di circa 200 euro, a quel punto ne aggungi altri 60-80 e ti prendi dei prodotti di qualità su cui non tornare sopra.
circa i servi ti vanno benissimo degli hs55
io sulla coda ho un s9650, un pò grosso per il df36 ma misurato per il t-rex
e comunque anche in coda puoi mettere un hs55 va benissimo lo stesso.
wrighi 30 dicembre 06 00:48
gyro:futaba gy401
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:23.
