Vecchio 08 dicembre 06, 22:00   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 25-08-2005
Residenza: Mantova
Durezza pale del T-Rex
Le due "manine" di plastica dove si infilano e poi si avvitano le pale, stringono molto, tanto da avere le due pale abbastanza dure se si vogliono piegare...
Domanda: Le pale andrebbero dure o morbide, tipo quelle del rotore posteriore che si possono piegare molto liberamente?
Giacomo
Giacomino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 06, 22:33   #2 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a flash70
Originalmente inviato da Giacomino
Anche a me erano risultate molto strette, ho limato leggermente la prastica delle pale e adesso sono un po più morbide.
Comunque considera che a 2000 e passa giri si distendono per forza maggiore
Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli.
flash70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 06, 02:22   #3 (permalink)  Top
Blackdam17
Guest
Messaggi: n/a
forza centrifuga (o centripeta)
Dunque, che io sappia, le pale si "aprono" completamente una volta in giri, ma le si lascia "molli" gìà dall'inizio anche perchè magari troppo dure non si estendono prima dei 500 o piu giri, e quindi avendo un rotore sbilanciato ci sarebbero vibrazioni folli sul modello, cosa che pur essendo a terra potrebbe non risultare troppo simpatica.
Comunque anche limare i portapale non è una mossa troppo arguta, a meno che non li limi x meno di un mm. Notate bene che le forze in gioco a 2000 giri sono molto maggiori di quanto noi pensiamo.
Altrimenti resta l'opzione di aprire le pale manualmente prima del volo, che poi non partano completamente storte, ma già un po' diritte.
Dam
  Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 06, 11:27   #4 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da Blackdam17
Dam
No!! non ho limato i portapale ma la parte delle pale che si va ad inserire nei portapale, comunque è bastata una leggera scartavetrata da ambedue i lati.
Durezza olio differenziale SorpassoMAN Automodellismo 2 06 maggio 07 20:25
Durezza movimenti piatto Trex Andrea666 Elimodellismo Motore Elettrico 8 11 novembre 06 13:22
domanda durezza comandi massipos Elimodellismo Principianti 10 20 agosto 06 19:03
durezza stic del gas della 7chp edofly Radiocomandi 2 03 luglio 06 13:38
Durezza Candela rapis Aeromodellismo 6 17 agosto 05 18:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:56.
